Wenig Leistung aee
Norm1988
Norm1988's Polo 2F
Hallo habe mir einen 6n Color Concept gekauft für relativ wenig Kosten. Funktioniert alles soweit einwandfrei Leder Sitzheizung faltdach Klima etc. Kupplung war runter. Hab ich mir eine neue von luk als Satz gekauft und verbaut so wie Kupplungsseil und Inspektion gemacht Öl Kerzen Filter etc. nur ich finde das er einfach nicht dolle kommt soll heißen auf der Bahn die 160 sind schwer zu knacken und auch so in der Beschleunigung nicht das wahre. Jemand Tipps ? Als nächstes wollte ich jetzt Auspuffanlage erneuern da sie geschweißt hier und da ist.
FS auslesen!
Norm1988
Norm1988's Polo 2F
Nix zu finden. War gestern ja dabei hab direkt Intervall zurück gesetzt und den nich fix ausgelesen. Normal fahren tut er sich ja nur da kommt so zwischen 2500-4000 relativ wenig
Kat evtl zusammen gefallen.
Norm1988
Norm1988's Polo 2F
Also klappert nix war ja dran zu gegangen und auch klopf technisch alles ok. Die Auspuffanlage macht mir ab kat sorgen das sieht eichfach nur so zusammen geschweißt aus evtl falscher Topf kann es da zu Stau kommen
Vielleicht ist er ja schon in Einzelteile zerfallen und die Stücke blockieren dann alles im ESD. Alles schon gesehen
Stimmen denn auch die Steuerzeiten? Vielleicht um einen Zahn versetzt..
Norm1988
Norm1988's Polo 2F
Zahnriehmen war ich nicht bei und der stimmt soweit kann ich erst Nächte Woche genau sagen da wollte ich den erneuern. Ja aber wenn der kat Defekt wäre müsste ja etwas klappern komplett in ein Teil kann ich mir nicht vorstellen. Zu mal er erst gerade neuen TÜV bekommen hat
Wenn die Keramik sich zerlegt, dann fällt die in tausend einzelstücke und der Großteil davon sammelt sich im Auspuff..
Ich hab mit leerem Kat auch die AU locker bestanden damals
Mach einfach mal die Schelle zwischen msd und kat ab und schau in den kat rein. Da sieht man den Keramikkörper ganz gut.
Und einfach mal die Steuerzeiten checken, Motor auf OT drehen und schauen ob die Markierungen passen.
Ansonsten mal Zündung einstellen (lassen)
Oder eben Kompression prüfen
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Zündung einstellen
