meinem Polo gefahren jeden Tag alles ok
Heute wollte ich waschen fahren und die blinker gehen nicht mehr im tacho leuchtet die blinker led schwach.
Warnblinker funktioniert
Stelle ich den warnblinker auf ca mittelstellung geht die led im tacho aus blinker funktionieren
Getauscht habe ich :
Lenkstock Schalter
Relais
Warnlichtschalter
Habe alle Kabel nachgeschaut war alles ok
Ist ein Polo 86c bj 87
Warum hast du nicht bei der Sicherung der Blinker angefangen? Die ist nämlich die Ursache für dieses Problem..
Hab ich vergessen ist ok Sorry
Ok Danke schaue morgen nochmal alles durch und Berichte dann Gruss
Da ich sehe, dass Du LED-Blinker hast, könnten hier auch kalte Lötstellen auf deren Platine das Problem sein.
Aber wie gesagt, erstmal die Sicherung checken.
Foto ist alt habe keine led blinker mehr
Da war grünspann Auf dem Kontakt habe den sicherungskasten komplett gereinigt und siehe da blinker gehen wieder
Danke für eure Hilfe
