Hallo
Hab nen Schlüssel mit Fernbedienung aber trotz Batterie wechsel keine Reaktion.
Mal doof gefragt kann es sein das es gar kein Empfänger gibt wo sitzt der den überhaupt dachte immer in der Nähe des Spiegels
Hast du einen Original Schlüssel oder einen Nachgerüsteten Klappschlüssel?
Sieht original aus mit Vw Logo und so nix klapp
Evtl hat dein schlüssel nur ne Taschenlampe und keine funk ZV.
Ja der zweite hat nur Taschenlampe der andere ist mit schließen und öffen symbol
Die originale ZV sitzt beim 6n im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung beim Verbandskasten. Da sollte die bei deinem eigentlich auch sein. Kann natürlich auch sein, dass bei dir mal jemand "nur die Schlösser" getauscht hat und die ZV weggelassen hat, dann müsstest du aber jede Tür einzeln aufsperren. Das ist denke ich nicht der Fall. Guck einfach mal im Kofferraum nach, ob da ne ZV-Einheit sitzt. Da sollte dann auch der Empfänger drauf sitzen
Vllt ist auch einfach nur die Fernbedienung kaputt?
Aber ruhig groß anfangen und das halbe Auto zerlegen....
Haste auch wieder recht... Aber wie/wo kann man den Sender denn testen (lassen)?
So heute nochmal Batterien gewechselt nun blinkt am Schlüssel beim drauf drücken ein kleines Lämpchen.
Aber passieren tut nix
Steck mal den Schlüssel ins Zündschloss und schalte die Zündung ein.. Bei eingeschalteter Zündung drückst mal die Knöpfe für auf- und zuschließen..
blinkt am Schlüssel beim drauf drücken ein kleines Lämpchen.Aber passieren tut nix
Handelt es sich hier um ne 6N2?
Gut. Dann hat der ne Komfortsteuergerät unterm Lenkrad beim Relais oberhalb.
und das bedeutet dann ?
anlernen hat nicht funktioniert :-(
Dann kann mehrere Ursachen haben:
- Fernbedienung defekt (oft kalte Lötstelle)
- Komfortsteuergerät arbeitet nicht richtig
Super also in die Werkstatt oder kann man selbst etwas prüfen
Vielleicht haste auch falsch angelernt
