vielleicht hatte jemand von euch schon dieses Problem. Mein Handbremsseil ist im nicht angezogen Zustand sehr locker. Ich kann maximal bis zum dritten Klacken die Handbremse anziehen und im nicht angezogen Zustand hängt das Seil durch. Wenn sich das Seil sich zu strak gelängt hatte müsste doch erst später die Bremse ziehen. Die Bremse zieht beim 3 klacken sehr gut.
Schon mal sowas gehabt?
Kenne das Problem nur zu gut.
Bei meinem ists genauso. Habe mir da nur keine großen Gedanken zu gemacht.
Die Mutter des Handbremsseils war immer 1 cm vom Handbremshebel entfernt obwohl die Bremse bei der dritten Rasste fest war.
Habe mir einfach eine passende Distanzbuchse gedreht und alles klappt einwandfrei.
Dachte mir das da einfach nur eine Buchse fehlt, denn das Handbremsseil ist super Gangbar.
Wo genau hast du die Hülse zwischen gebaut beziehungsweise erweitert.
Es sollte aber doch eine normale Erklärung dafür geben.
Ich habe die Hülse zwischen mutter und handbremshebelanschlag gesetzt.
Meine Theorie zur Ursache ist das evl in geraumer vorzeit ein preisgünstiges Handbremsseil aus dem Zubehör verbaut wurde ist, welches unpässig ist.
Ein Freund hatte auch mal ein ähnliches, nur hatte er wenn er eine Hülse eingesetzt hätte nir noch 1 Raste. In diesem Fall hatten wir ein wenig gemogelt und eine Feder, welche sich stauchen kann, anstatt der Hülse eingesetzt um eine minimale Vorspannung zu erzeugen. Klappt bis heute noch einwandfrei.
Nur ob dies an einem unpassenden Handbremsseil lag oder obs ne VW Krankheit ist kann ich leider auch nicht genau sagen.
Oder hat da jemand noch andere Erfahrungen gemacht?
Ja nur in meinem Fall war das Handbremsseil gerade frisch abgeschmiert mit einem Bowdenzugöler. Ich kann es mit der hand locker bewegen. Die Handbremse hinten ist auch frisch gemacht und trotzdem bestand dieses Problem.
Bei mir scheint es so, als ob noch die ersten verbaut sind.
Wenn du die Handbremse angezogen hast blockieren auch beide Räder ?
Ich hatte das mal, dass der Handbremshebel vom Bremsbelag an der achsstummel schraube Anlag.
Okay wenns noch das erste ist, wird wohl inzwischen die Federwirkung der Ferdern am ende der beiden Handbremsseile nicht mehr ausreichend sein um das Handbremsseil komplett zurück zu ziehen.
In diesem Fall empfehle ich ein neues ORIGINALES Handbremsseil.
Dann dürfte dein Problem höchstwahrscheinlich behoben sein.
