Hallo
Mich würde brennend interessieren, wie hoch der Ladedruck ist. Eine Anzeige wöllte ich nicht verbauen, weil mir es optisch absolut gar nicht gefällt. Gibt es eine preiswerte Anzeige, die unkompliziert zu verbauen ist, und einigermaßen stimmt?
Danke
VDO, alles andere darunter kannst du als Schätzeisen verwenden.
Aber keine Anzeige, doch Anzeige... versteh ich nicht.
Hab grad nicht im Kopf ob man sich den Ladedruck als Parameter vom STG anzeigen lassen konnte
Zwei Möglichkeiten aus dem Stegreif:
Such bei Ebay nach einem Manometer, das von -1 bis +1,5 oder 2 bar reicht und schleiß das provisorisch an.
Oder besorg Dir ein OBD-Bluetooth-Adapter (und ein Adapter für diese 2x2-VW-Schnittstelle) und lies Daten über das Programm "Torque" für Android aus.
mit keiner Anzeige will ich sage, dass ich wissen will wie hoch der Ladedruck ist- aber festt verbauen keinesfalls.
@dellen
Davon habe ich noch nie gehört. Habe aber alles da außer die Software. werde mich gleich schlau machen. Danke
Ah, Bluetooth Adapter habe ich nicht. Habe mir aber gerade das Programm angeschaut, genau sowas meine ich.
http://www.ebay.de/itm/HHOBD-Bluetooth-CAN-BUS-Interface-OBD2-Android-Handy-Diagnose-Scanner-Adapter-/201086798394?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ed1b50a3a&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Das wäre doch passend. 2x2 Adapter habe ich.
Wenn Du tatsächlich den digitalen Weg gehst, berichte mal, vielleicht sogar mit einem Extra-Thread mit aussagefähigem Titel. Solche Sachen werden hier mMn viel zuwenig gemacht, bzw. diskutiert.
Ich hab das auch noch nicht probiert, soll aber klappen. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ist noch die Anleitung bei Blafusel.
einfach, kurz und schmerzlos; nen einfachen "günstigen" Manometer, etwas Schlauch, so daß er auch durchs Fenster in den Innenraum reicht und schon kann man das Ergebnis ablesen. Das reicht im allgemeinen.
Oder die druckanzeigen verdeckt verbauen z.b handschuhfach.
Dann brauchste nur kurz klappe aufmachen und hast die benötigte info
Danke für eure Tips. Genau das wollte ich hören. Werde das digitale mal testen. Ein einfaches Manometer wäre auch ne Option. Wusste ichaauch nicht, dass es geht. Top, Danke
ich hatte ne industrieanzeige drin mit max 2,5 prozent abweichung. alles andere sind schätzeisen. vdo ging immernoch 0,1 bar falsch.
Beim Stichwort "Industrieanzeige" ist mir noch sowas hier eingefallen: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Für den TS sicher Overkill, aber man kann mit solchen Teilen ja auch noch andere Werte messen, zB den Luftwiderstand im Ansaugtrakt.
Auf der gleichen Seite gibt es auch noch analoge Differenzdruckmesser:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
So. Also das Torque funktioniert nicht mit dem alten Polo. Habe es eigentlich auch in den Bewertungen der app gelesen. Das Programm kommuniziert mit dem Bluetooth Adapter, aber nicht mit dem Steuergerät. Werde es gelegentlich noch mit dem Golf 4 testen. Aber für den habe ich den Laptop. Werde mit also testweise mal nen Manometer besorgen.
ich hatte einen geeichten Manometer; bestimmt 8cm durchmesser...
Also spart euch das Geld, das funktioniert nicht mal mit nem Golf 4. Schön beim Laptop bleiben. Werde mir mal ein Manometer besorgen. Muss ja da noch nen Adapter zaubern von dem großen Gewinde was da immer dran ist auf den dünnen Unterdruckschlauch
Schade, dass es mit Torque nicht geklappt hat. Hast Du denn auch die "Pro"-Version benutzt?
Nee erstmal die Freeware. Aber er kann sich nicht verbinden. Das scheint bei VW wohl oft so zu sein, laut den Bewertungen der app.
Alex nimm nen laptop das sollte damit laufen.
Falls du Software brauchtst meld dich per PN.
Ich habe VAG com auf dem Laptop, damit kann ich Fehler und Messwertblöcke anzeigen.
Hatte da aber schon mal nen Thread aufgemacht, und es wurde gesagt, damit kann man den Ladedruck nicht auslesen. Geht es damit doch?
Bei neueren Modellen wird der Laderdruck im Motorstg. in einen MWB angezeigt. Vor einigen wochen erst gemacht. Beim Polo hab ich das noch nie probiert...
Bilde mir ein Ladedruck gelesen zu haben, das war aber in Prozent angegeben. Stand da 15%. Daraus bin ich nicht schlau geworden und habe gedacht, es wird was anderes sein.
Normal wird dieser in mbar angezeigt
Soweit ich es in Erinnerung hab wird nur die Last in % angegeben
Ladedruck wird nicht angezeigt
Torque hat bei mir mit dem Golf 4 funktioniert, aber beim Polo nicht
Die Bluetooth Adapter unterstützen leider nicht das erforderliche Protokoll was bei der digifant an den 2x2 steckern ausgegeben wird
Also bei der digifant wird der ladedruck nicht angezeigt
Bei anderen und neueren Steuergeräten ist dies möglich
Hab gerade geguckt. Bei VAG com steht im Messwerblock definitiv Ladedruck da, aber in Prozent. Was Unsinn ist. Also nicht nutzbar. Oder anderes Programm?
Hab zufällig gerade im Reparaturleitfaden gesehen, dass Ladedruck der Druck im Saugrohr ist und wenn alles in Ordnung ist, ein Wert zwischen 10 und 30% angezeigt werden muss. Aber mit dem eigentlich Ladedruck hat es definitiv nix zu tun
