Hallo zusammen
Passen 8x18 et48 auf einen 6R? Bin mir mit der ET nicht sicher.
Oder 5mm, 10mm Distanzscheiben drauf machen?
Gruß Tina
kommt auf die größe der bremsanlage und der form der felgen an...
die denverfelgen vom gti haben glaub ich et46
Ich habe mir den neuen Polo GTI bestellt. Habe ihn noch nicht. Bin aber schon so einiges am planen
Er soll eine 16Zoll Bremse drauf haben....
Gruß Tina
wie schon erwähnt kommt es mitunter auf die felgenform an...
falls du an ne v-maxx bremsanlage denkst gibt es da ne schablone um zu sehen wie es passt...
Hatte an die OZ Ultraleggera gedacht.
Neee, keine andere Bremsanlage.
Weiss noch nicht wie groß die Serienbremsanlage vom GTI ist.
da es ja im großen und ganzen "nur" ein facelift ist denke ich dass er die 312mm scheibe vorne hat...
da is halt et 48 schon ziemlich eng...
denke mal dass du gefühlt 15er platten brauchen wirst....
ich hab zb oz formula hlt mit 7,5J 18" et35 auf meinem mit 288er scheiben und laut anderen gti-fahrern mit 312er scheibe geht sich das schon nicht mehr aus...
aber fixieren möcht ich mich nicht drauf...
Ok. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache.
Habe ja noch etwas Zeit.
Bremsanlage vom GTI 288mm Scheibe vorne
Habe mich auch etwas schlau gemacht
Also, die ersten 6r GTIs hatten 288mm, die neueren 312mm.
Dann gehe ich mal davon aus, dass der neue Polo 6r/c (facelift) die 312mm hat.
Wie der WRC auch.
Falls ich mich irre, bitte berichtigen
Wie der WRC auch.
Dann heißt es jemanden finden, der eine Felge in 8x18et48 hat und testen.
problem ist halt auch noch dass die felgen alle ne andere form haben und somit auch beim platz vom bremssattel kleine unterschiede haben können...
somit wärs super wenn du die gleiche felge die du möchtest testen könntest...
oder deine wunschfelge bestellen und dann erst messen welche spurplatten du benötigst...
ist halt dann mit nem gewissen risiko verbunden...
aber 8J 18" et32 sind am polo 6r auf jedenfall tüvbar ohne bearbeitung
