Hallo zusammen,
ich hab mal eine frage....
Mein Polo Baujahr 1998 hat folgende Mängel:
- Rost am Schweller vorn (Punkt an dem Wagenheber zum Reifen wechseln angelegt wird)
-Rattert laut und vibriert beim gas geben
-Rückfahrlicht bei eingelegtem Rückwärtsgang geht nicht...
Kann man das richten / bekommt man da nochh Tüv bzw lohnt sich das noch?
Danke für eure Antworten....
Ganz liebe grüße
In dem Zustand wirst du definitiv keinen tüv bekommen
Wegen rost:
Da muss man genauer schauen was, wo und wie viel davon vorhanden ist. Beim 6n ist das ein großes problem.
Wegen ruckeln beim gas geben:
Da tippe ich mal auf die Zündung, eher auf Verteiler, Kerzen oder Zündkabel.
Wegen Rückfahrlicht:
Könnte entweder der Rückfahrlichtschalter am getriebe, kabelbruch, Sicherung durch oder Kontaktkorrosion an der Rückleuchte sein. Mein Tipp wäre der Rückfahrlichtschalter. Den kannst du einfach testen indem du den stecker abziehst und die beiden Kontakte mit einer Büroklammer überbrückst. Zündung einschalten und wenn die Leuchte brennt dann ist der schalter defekt
Viel Erfolg
Klar wenn man das richtet bekommt man tüv.
Schweller schweißen.
Rückfahrtlicht checken sprich birne i.o oder sonst der schalter am getrieben.
Das andere evtl kerzen, finger, kappe etc.
Ob sich das lohnt muss man selber wissen.
Edit da war jemand schneller.
