Hi Leutz
Ich hab wiedermal ein kleines Problemchen......z.Zeit habe ich noch einen 1,4l AKV Motor drin und seit kurzen habe ich Zündaussetzer bzw.teilweise läuft er so wie als wenn der Funke nicht richtig kommt wie ein Traktor. Was mir Aufgefallen ist das dieses Problem nur Auftritt wenn der Motor Warm ist. Im Kaltem Zustand ist alles ok.....Gewechselt habe ich bereits...Zündkerzen,Verteilerkappe,Drosselklappe und die Zündspule aber ohne erfolg.....was könnte es noch sein? Gruß Andy
Zündkabel?
auch mal getauscht wenn schon sonst alles getauscht hast?
Jo Kabel ist auch getauscht worden,leider ohne erfolg.
Könnte es sein das der Gelbe sensor defekt ist der im Kühlwasserverteiler ist?
So kurze Info. Fehler gefunden......Hallgeber defekt....war wohl noch im Anfangsstadion....erneuert....und sie schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Gruß Andy
