Hallo habe gestern nen neuen Motor in den Polo 6n2 eingebaut Motorcode AUA und jetzt ist ein Stecker übrig und ich weiß nicht wo er hingehört .
Könnt ihr mir vielleicht sagen woher der Stecker ist ?
Danke schonmal.
Was war vorher für ein Motor drin? Motor und Kabelbaum getauscht? Bin mir nicht sicher, eventuell für den Lüfter.
3 polig kam viel sein .
Kabelfarben wären mal interessant.
Auch Bauch raus . Drehlzahlsensor , Geschwindigkeitgeber ..... Oder oder .
Drehzahlsensor ist es nicht der hat nur zwei Pins außer es ist der Nockenwellengeber, ich würde auf Luftmassen Messer tippen. Läuft der Motor?
Wenn meist .
Meine sind 3 polig . Plus , minus , Signal .
Lmm hat der polo 6n2 nicht nur saugrohrdrucksensor ist aber 4 Polig und auch der andren Seite .
Nockenwellensensor könnte es nicht sein das das Kabel zu lang ist und auch Motor langgeht bei den einspritzventilen Strang .
Also bitte nur schrieben wenn man ahnung hat von 6n2 Kabelbaum .
3-polige stecker kenn ich nur an drehzahlgeber der kurbelwelle, lüfter und thermoschalter
Ich glaube das es der Stecker für den Tacho sein könnte.
Anschluss hinten am Getriebe
Mfg Niklas
Klimadruckschalter könnte das sein soll es auch dreipolig geben.
Weiß gerade nicht wo der den sitzen hat,guck ich morgen
Ich schaue mal am GTI wo ich in dem Kabelstrang so einen Stecker habe viele Möglichkeiten gibts nicht in dem Bereich
So wie es aussieht kommt der stecker am Kabel Motor wo die 3 stecker sind ( braun und 2 mal schwarz )
somit ist es der Geschwindigkeitsensor von Getriebe .
Welcher drehzahlsensor hat denn drei Pole Steffi außer die raddrehzahlsensoren der neueren Generation und Nockenwellengeber?
Der drehlzahlgeber, Kurbelwellensensor im 6n2 .
Kann auch gerne Bild von stromlaufplan und vom Sensor Posten heute Abend .
Wenn es nicht glaube kannste ja bei deinen 6n2 sehen . Der auf getriebe Kanal ist .
Der Gewischwindkeitsgeber am Getriebe hat eine andere Steckerform. Ist zwar auch dreipolig, passt aber nicht zum Bild oben
Kurbelwellensensor ist doch ein indultiver oder?
Also hat er doch nur 2 Pins oder lieg ich da falsch?
