Öllampe blinkt im Leergang!
PoloIIG40
PoloIIG40's Polo 86C
Hi Leute, bei meinem G40 blinkt die Öllampe ohne Ton.
Das ganze passiert nur wenn der Motor warm ist und im Leergang, blinkt jede 3-4 Sekunden paar mal auf. Der Öldruckgeber wurde gewechselt, seit dem blinkt die Lampe eher öfter auf :/ Läuft das Auto bei einem solchen Defekt dann im Notprogramm und was könnte das sein? mfg
Bedienungsanleitung lesen -> Rote Lampe = Kein Öldruck..
Nur mal ein paar Vermutungen in den Raum geworfen:
-Ölpumpe fördert bei niedriger Drehzahl zu wenig Öl
-Öl ist zu dünn wenn es warm ist
-Motor verschlissen an den zu ölenden Stellen fließt das Öl zu schnell raus und es wird kein wirklicher Druck aufgebaut
- Kombiinstrument defekt
Könnte auch ne ankündigung für nen pleulager schaden sein.
Ich würde mal öldruck messen.
    welches motoröl fährst du denn?
    PoloIIG40
    Danke. Ich hoffe es ist eher die Ölpumpe als das Pleulager(hab noch eine zuhause) . zudem dachte ich das das Pleulager recht laut wird bevor es sich verabschiedet! - Öl u. Filter wurden letztens getauscht 10w-40. Weiss jemand auch grad zufällig wie viel das kostet den Öldruck zu messen und Ölpumpe tauschen?
