Vor kurzem hatte ich ein Problem mit meinem Polo Cross: ich fuhr auf einen Parkplatz, schlug das Lenkrad ein, im Drehzahlmesser ging eine gelbe Lampe an, ein Signalton ertönte, die Lenkung war blockiert und ich konnte nicht einparken. Ich habe das Auto aus gemacht, neu gestartet, dann ging es wieder. Der ADAC hat eine Fehlerdiagnose gemacht und nichts gefunden. Mein Mechaniker hat alle "stromführenden" Teile untersucht: alles okay. Batterie: neu und okay.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke für eine Info.
Ich hatte mal was ähnliches, und das habe ich zum Test nochmals gemacht.
Und musste feststellen das der Spanner des rippenriemen defekt war, sobald eine etwas Stärke Kraft auf ihn zu kam.
Normalerweise sollte der 9n eine Elktromechanische Servopumpe haben.
Was gerne kaput geht ist der Lenkwinkelsensor. Sitzt am Lenkgetriebe gibt es nur gebraucht bei e-... oder im Austausch beim freundlichen.
Sollte aber dann auch im Fehlerspeicher stehen.
Was auch gerne Problme macht ist die Servopumpe selbst, Elektronik der Servopumpe ist mit Servoflüssigkeit getränkt. Gibt bei e-... welche die reparieren die Pumpe.
Ein Problem was gleichzeitig dann auch gerne auftritt, beim lenken flackert das Abblendlicht, sind so die ersten Vorboten.
Lenkwinkelsensor ca 130-150€
Servopumpe ca 310€-600€
Hallo Crossy
Bitte mal den fehlerspeicher auslesen!....wenn dann der code bekannt ist bitte hier posten
LG
Glückwunsch
Denke mal war der Lenkwinkelsensor (Kontaktgeber)
Dann Allzeit gute Fahrt
