ich brauche neue Reifen - und zwar Ganzjahresreifen, da ich nicht so viel fahre.
Außerdem möchte ich Alufelgen dazu haben. Müssen nicht besonders sein, originale bestenfalls, gibt es aber nur kaum im Netz und oft weit weg.
Frage 1: Worauf muss ich genau achten? Ich möchte nicht aufs Amt neue Reifen eintragen lassen.
Frage 2: Wo kauft ihr soetwas, außer bei ATU? ist das überhaupt preisgünstiger?
Danke für Hilfe zu dem Thema.
wernersbacher
Zu Frage 1:
Wenn dein fahrwerk Original ist, dann gibt es zu den Rädern die du kaufst, meistens (!) eine ABE dazu, die du nur mitzuführen hast und daher nicht extra zum tüv zur Eintragung musst.
Zu Frage 2:
Schau mal bei Felgenoutlet.de vorbei
Okay, gut. Also ich habe gebrauchte BBS Felgen gefunden: "KBA 43093, Größe 6Jx14H2, ET 38"
Da sind auch noch 185/55/R14 Refen drauf.
Wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich die mir kaufen, aufziehen und losfahren? (mit ABE)
Richtig
Reifengröße passt, Felgengröße passt. Nur noch drauf achten, dass in der ABE dein Polo mit der entsprechenden EG Nummer aufgeführt ist. Diese findest du auch in deinem Fahrzeugschein unten rechts
