Motorsteuergerät lässt sich nicht auslesen .
Schrauberpatty
Schrauberpatty's Polo 6N
Servus alle zusammen ,
Folgensdes auto Polo 6N1 / BJ 10/96 Motor AEX 60 PS Laufleistung 263000
Ich habe folgendes problem mein auto zieht zur zeit ziemlich sprit .Sonst läuft er völlig normal werder bei kalt noch bei warm . vollast teillast..
wollte jetzt mal über vcds mein motorstg auslesen und die messwerte kontrollieren . Lambda / temperatur.
Nur leider komm ich mit den tester nicht rein . Airbag und Abs kein problem funktioniert.
Habt ihr eine idee was das sein kann ? bzw einen schaltplan von diagnosestecker zur zentralelektrik / motorstrg.
Würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könntet
Lg Patrick
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Vielleicht das typische Radio-Problem?
Vllt vor dem Posten mal überlegen?
Beim 6N hängt das Radio nicht an der Diagnose!
Ich würde erstmal einen anderen Tester versuchen. Sollte das nicht klappen, dann mal den K-Line Verteiler über der ZE checken, ob da vllt ein kabel lose ist.
Schrauberpatty
Hey
also anderer tester versucht ohne erfolg trotz radio abstecken.
Sichtprf hab ich nix gesehen .
Airbag und Abs läasst sich ohne Probleme auslesen .
Habt ihr eine Idee ?
Hat einer von euch für mich einen schaltplan ?
Von anschluss eigendiagnose K leitung bis verteiler etc motor stg, Ze ?
Ist ein polo 6n1 BJ 10/96 Mit der alte ZE
Hab Airbag Abs
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann
MFG
Was soll das bringen mit dem radio?
Später Fahrzeuge z.b. Polo 9n haben eine KommunikationsLeitung vom Steuergerät zum Radio.
Baut man dort ein anderes Radio ein kann es passieren, dass du das Fahrzeug nicht auslesen kannst. Abhilfe Radio abklemmen.
Wird aber beim 96 er 6n nicht der Fall sein.
Ich tippe eher darauf das der entsprechende Tester nicht mit dem Steuergerät kommunizieren kann weil wenn ich das richtig weiß der 6n auf dem obd Anschluss nur + , - und 1 DatenLeitung hat
Mfg Niklas
Schrauberpatty
Das airbag und abs kann ich ja auslesen . Nur warum komme ich nicht ins motorstg ? Gibt es einen knoten punkt ? Wo alles zusammen läuft ?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Ja.....steht doch oben schon!
Der K-Line Verteiler über der ZE.....
Schrauberpatty
Auf welchen pins / stecker geht er ? Und wo geht er dann weiter hin ?
Ändern mal die bautrate wenn ich meinen 86c auslesen will muss ich sie auch 1200 einstellen und bei meinem lupo auf 9600 sonst klappt das mit dem auslesen nicht kannst du in vds verstellen
Schrauberpatty
Ich Hab mit Vas und esi probieert
Schrauberpatty
Hat Jemand ein schaltplan für Mich alte ze bj 1996
Kannste die wfs auslesen ?
Da die MSG keine k line in den Sinne haben .
Das läuft über die wfs .
Über die Adern die von der wfs zum Stg geht .
Wo das msg auch die Freigabe bekommt das der Schlüssel zur wfs passt.
