Nachdem das Auto nicht mehr anspringen wollte vermutlich Zündanlassschalter, steht der Kleine momentan da und wartet auf das Wochenende.
Da werden auch gleich Kraftstofffilter, Bremsschläuche und ABS-Sensor getauscht.
Mittlerweile wurde wieder was am Polo gemacht, um eine bestmöglich Grundbasis zu bekommen...
GTI-Hinterachse (muss noch eingebaut werden).
GTI-Stoßstange hinten inkl. neuer Nummernschildbeleuchtung, da bei der alten die Fassungen wegoxidiert waren.
Link hinten Rost beseitig und neue Bleche eingeschweißt, momentan wird das ganze hinten rechts und am rechten Schweller gemacht.
Danach kommen die Gummistopfen am Unterboden weg und MS rein.
Bilder wurden gemacht, wenn interesse an solchen Arbeiten besteht, kann ich die auch mal hochladen.. Zeit ist nur immer begrenzt und wenn dann bin ich beim Polo
edit: Achso 6N2 Rückleuchten und ein neues Radio gab es dann auch noch
Nachdem die rostfreie Basis geschaffen wurde, und die Mängel behoben wurden. Konnte ich auch schon etwas anfangen.
Lüftungsdüsen komplett entfernt, die Löcher mittels Kunststoff zugemacht und anschließend mit GFK-Spachtel luftdicht überspachelt.
Da das Radio ca 4KG wiegt, gibt es noch einen GFK-Rahmen um den Metalrahmen des Radios, welcher direkt am Amaturenbrett befestigt wird.
Das es noch nicht schön aussieht sollte klar sein, alles nur grobe Formen, ungeschliffen!
Zum Schluss das ganze Gerät mal angehalten um zu schauen, ob es auch von der Tiefe her noch alles passt.
Um mal wieder was zu erwähnen,
Radio ist soweit eingebaut, auf dem Amaturenbrett laufen derzeit 2 omnes audio bb3.01 (wenn der Polo wieder bei mir steht, werden 2 gg in der A-Säule gebaut.
Klanglich bin ich derzeit Super zufrieden mit den BB's
