2mm über max find ich jetzt nicht viel.
Maximum ist Maximum, ob es noch Spielraum darüber gibt? Ich weiß es nicht, Die Anleitung sagt, wenn der Pegel über max ist darf kein Öl mehr nachgefüllt werden. das eine Gefahr besteht, steht dort nocht. Nur im Motorraum ist ein Hinweiß, dass Überfüllung den Kat beschädigen kann, Ob 2mm über max schon überfüllen ist, k.A.
In der Elektronik waren Fehler querbeet durch verschiedene Systeme. Diagnose Fehlspannung bzw, Spannung zu klein. Die Fehler wurden gelöscht und ich warte ab.
laut hertsteller gibt es keinen spielraum über MAX.
der spielraum ist zwischen dem geriffelten bereich und der max makierung.
da es eigentlich aber nicht viel öl ist würde ich den stand auch so lassen!
Ich hatte schon mal fast ne 1cm mehr öl drin. Und da ist nix passiert.
Da gibt es sicher spielraum.
Sonst müsste auf dem bild bei nachfüllen ja auch stehn :"keine weiterfahrt da Ölstand zu niedrig"
So seh ich das zu min.
Lieber zuviel als zuwenig. Zum mal sich das öl eh noch im system verteilt.
vllt haste glück gehabt, vllt haste den kat teilweise beschädigt - das ist nicht wirklich nachzuvollziehen.
der hesteller wird sich schon was dabei gedacht haben.
Sonst müsste auf dem bild bei nachfüllen ja auch stehn :"keine weiter fahrt da öl stand zu niedrig"
Zu mal ja auf dem bild auch ein spielraum ist.
Von ca 0,5 cm erst dann kommt ja abpumpen.
oben an dem winkel ist ja erst MAX
max hat nichts mit dem optimalen bereich zutun
