Hey Leute hab jetzt schon ne ganze weile gesucht und leider nichts gefunden was mir weiter geholfen hat ...
Ich bin gerade dabei einen AJV Motor in meinen 86c zu pflanzen,und bin auf der suche nach Maßen für die Motorlager Adapterplatte.
Oder jemand der vielleicht diese platten "vertreibt" .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
LG Joachim
sowas baut man selbst ist ein stück blech welches man zurecht schneidet und den motorhalter um die dicke der platte abfräsen lassen.
Danke schon mal für die schnelle Antwort
Das hab ich mir auch gedacht das es darauf raus läuft,
wäre nur schön gewesen wenn ich die Platte gleich da gehabt hätte wenn ich den Motor einpflanze
LG
Joachim
Also das mit der Adpaterplatte für den Motorhalter war echt ein Kinderspiel
Die Riemenscheiben hab ich vom AJV übernommen, natürlich leicht angeändert.
Kannst ja mal ein Bild machen
Ouh da muss ich mal schauen ob man da noch etwas sieht XD.
Ist alles schon eingebaut und ziemlich verbaut.
Ich denk ich bin am Samstag in der Werkstatt dann mach ich mal ein paar Bilder.
Die Riemenscheibe von der AJV Lichtmaschine hab ich abgedreht und auf die NZ Lichtmaschine geschraubt.Dazu musst du aber den Keil der auf der Welle der NZ Lichtmaschine sitzt ausbauen.Und an der KW Riemenscheibe Kannst du entweder auch etwas Abdrehen oder dir mit einem Hammer etwas platz am Blech schaffen (eventuell reicht der platz auch so war mir aber zu unsicher).
Wenn ich mich recht entsinne habe ich jetzt einen Keilrippenriemen mit den abmaßen 4PK675 verbaut
