Hallo zusammen,
ich muss die Domlager an meinem 86C 2F erneuern (Motorcode AAV). Dabei muss ich einige selbstsichernden Muttern und Schrauben erneuern. Wo kann ich die am besten kaufen und auf was muss man achten? (Zugfestigkeit, Gewinde etc.)
Über die Schlüsselweiten habe ich rausbekommen:
* Mutter Querlenkeraufnahme M10
* Mutter Spurstangenkopf M10
* Mutter Antriebswelle M20
* Mutter auf Stoßdämpferkolben M12
Reicht die Angabe oder gibt es zusätzlich was zu beachten?
Keine Informationen habe ich zu:
* Rippschrauben am Bremssattelhalter -> M? x ?
Gibt es bei VW eine Liste / Übersicht zu den Schrauben und Muttern?
Das Einfachste wäre wahrscheinlich die Dinger direkt bei VW zu kaufen, wie sieht es da mit den Preisen aus?
Rolf
am besten holst Du die bei VW. Manche Muttern haben Normal-, manche Feingewinde, da gibt es Unterschiede trotz gleicher Schlüsselweite und äußerer Form. Auch die Schrauben gibt es dort und sie sind nicht unbedingt teuer. Bei denen passt auf jeden Fall Qualität und Festigkeit. Je nachdem, welche Stoßdämpfer verbaut sind, kann es da auch noch Unterschiede geben. Am besten wär, Du hast die Möglichkeit, die alten Teile auszubauen und dann die neuen zu bestellen, damit Du die Gewinde vergleichen kannst.
Falls die äußeren Manschetten der Antriebswellen bald getauscht werden sollen, kannst Du auch Manschettensätze kaufen, in denen die Schrauben und Muttern enthalten sind. Die Sätze gibt es dann im KFZ-Zubehör oder im Netz.
coupegt
Hier die Infos aus dem Teileprogramm:
* Mutter Querlenkeraufnahme M10 - N.102.861.10 (€-,61)
* Mutter Spurstangenkopf M10x1 - N.011.189.6 (€-,89)
* Mutter Antriebswelle M20x1,5 - 171.407.643.A (€3,81)
* Mutter auf Stoßdämpferkolben M12 - N.022.141.4 (€-,58)
* Rippschrauben am Bremssattelhalter -> M10x30 - N.900.689.02 (€2,74)
Wieviel Stück brauch man von den einzelnen Teilen? Dann hol ich mir die auch alle neu.. bei mir steht bald auch ähnliches an.
Danke und Gruß
Alle Positionen 2x und die Rippschrauben 4x.
Danke für den Tip. Ich schau mir die Dinger mal genauer an.
Rolf
Wo wohnst du?
Liest sich fast wie der inoffizielle "MAHAG-Zuschlag" hier in München (hab den so getauft nachdem ich Ersatzlager fürs Getriebe bei denen gekauft hab ...)
Sind rechnerisch fast exakt (halt gerundet) 15% Aufschlag; kommt also hin
Super vielen Dank. Werde ich dann beim Fahrwerkswechsel direkt berücksichtigen.
Gruß Marcel
