Hei! Folgendes interessiert mich mal da ichs satt habe die teuren Querlenker bei Classic parts zu kaufen! Gibt es die hinteren Uniballgelenke irgendwo im Handel zu erwerben? Hat jemand Adressen?
Musst mal bei MaxRPM reinschauen oder bei Salzmann, die bieten Alternativen an...
Die Sind aber auch nicht viel günstiger als die Querlenker von VW
Wobei es bei VW auf kurz oder lange auch keine Uniballquerlenker mehr geben wird. Die aktuell angebotenen werden auch nur Restbestände sein.
Da liegt ja das Problem! Je weniger desto teurer! Und irgendwer muss diese Lager ja für VW herstellen! Oder aber vergleichbare herstellen die da reinpassen! Also werde ich mal weiterforschen !Falls ich was finde geb ich Bescheid!
müsste jemand querlenker auffräsen, und dort gelenke einpressen.
ich fahre am 1,8ter normale ohne uniball
@Lordvader: Das mit dem Preis stimmt schon, aber vielleicht ist die Haltbarkeit höher was sich dann mit der Zeit rentieren würde.
Isa-Racing hat Uniball-Gelenke im Sortiment...aber in wie weit die passen muss man probieren...
Ja von denen habe ich mir jetzt mal nem Katalog geordert, irgendwie muß das doch machbar sein !
Willst du beide Lager der Ouerlenker Gelenke einbauen?
Halt uns auf dem laufenden wenn du eine Lösung gefunden hast...
Du meinst beim Stabi auch ein Unball rein?
Wäre vlt. gar nicht so verkehrt, jedenfalls besser als dieser Plastikkram. Denn da kann sich ja nichts mehr bewegen.
Jap, war so mein Gedanke...
Ganz einFach g fahren. Ist halt teuer akzeptieren oder lassen ganz einfach
zwei buchsensätze (zweiteilig zum ineinanderstecken) drehen für innen und aussenseite , und uniballteile inne mitte rein gibt es glaube als einzelne augen mit runden länglichem gehäuse
@glader: ...akzeptieren oder lassen! Was das fürn blöden Spruch? Ich versuche nur ne günstigere Lösung zu finden das ist alles! Fahre ihn schließlich schon seit nen paar Jahren und hab das auch noch nen paar Jahre vor!
Ich habe eben mal bei zwei normalen Querlenkern von Meyle die Gummibuchsen rausgehämmert.
Innenmaß beim Stabi: 29mm, zur Karosse waren es 34mm.
@ glader: ist hat ni jeder so "ganz einfach" wie du...gibt Leute mit höheren Ansprüchen und Ideen!
@ gott: Ich dachte auch an eine 2teilige Version da die 1teilige ja ne Presspassung wäre...
Ich bau die ja auch... Hab grad neues Material bestellt.Sogar VA Hülsen und den Exenter auch aus VA.
Bau grad nen Prototypen der sogar 0,5 grad verstellbar ist.
Ab August dann bestellbar.
Hört sich jutt an !
Wenn du einen fertig hast kannst ja mal en Pic reinstellen...
Mach ich,sieht aber aus wie die bekannten, nur mit 2mm größerem Uniball und alles VA.
Hab auch Gummischutzkappen dafür.Dann kommt kein Dreck rein und kann man mit Fett füllen.
Solche Querlenker mit verstellbaren Uniballager gibt es doch schon lange von Wellems zu kaufen...
richtig . Aber nicht mit uniball auf der Stabiseite
Schätze vom Preis wird sich da nicht viel nehmen ob VW oder Tieflader seine Variante.
Ja gibt es,aber meine mit mehr Sturz und VA CNC teilen...da gammeln nix.Preis muss ich gucken...ist keine Massenware klar
