Hallo was hat der AER im 6n für eine einspritzung drauf weil im Buch steht nix von dem Motor!
Wenn du einen AER hast, müßte dieser vier Einsptitzdüsen haben.
Siehe Bild.
Danke
Einspritzung:
AER/ALL: Bosch MoTronic MP9.0.
Die Einspritzanlage (auch hinsichtlich 95% der Komponenten/Sensoren) ist identisch mit der des 1,4 60 PS (AEX/APQ/AKV).
Beim 50 PS ist ein Druckschalter in der Druckleitung der Servolenkung zusätzlich eingebaut, Funktion ist da lediglich einen Leerlaufanhebung bei bestimmten Betriebszuständen.
Die Warmluftklappenregelung für die Luftzufuhr über den Abgaskrümmer bei Kaltlauf läuft beim AER/ALL noch zusätzlich über eine Unterdruckgeschichte, beim AEX/AKV/APQ dagegen rein thermostatisch geregelt direkt an der Klappe.
Nicht passend sind dagegen die mechanischen Motordaten, Anzugsmomente. Der AER/ALL hat nen Alublock, der AEX/AKV/APQ einen Graugussblock
