Ich hab noch einige Fahrwerke liegen, leider nichts gutes. Eins davon soll vorübergehend seinen Dienst tun. Der 1er wird ca. 650kg wiegen und hat gut Leistung. Er wird im öffentlichen Verkehr bewegt, nicht alltagsmäßig, aber nicht selten. Es wird im Winter dann ein richtiges Fahwerk einzug halten, aber vorerst muss eines dieser reichen. Er darf richtig tief kommen, vorerst werde ich 6x14 ET 30 mit 195/45 fahren. Die Radläufe sind innen angelegt, mehr wird da nicht geändert. Ansonsten sind HA, Querlenker und Stabi mit PU-Buchsen verbaut.
Die Auswahl:
- gebrauchte aber fitte FK 43 Federn (keine Ahnung wie tief)
- 4 gekürzte Koni gelb Dämpfer (vermutlich passend zu 40-60mm Tieferlegung)
- neue KW gelb mit Gutachten von 2009 (60mm bzw hinten je nach Nuten)
- neues TA Technix 60/40
- fast neues TA Technix Komplettgewinde
- gebrauchte giftgrüne Federn (vermutlich 80mm, wer ne Vermutung welche das sein könnten?)
Ich weiß die Auswahl ist grad nicht berauschend, aber was anders liegt bei mir grad nicht rum. Danke für Hilfe
Ich tendiere zu den KW Federn mit Konidämpfern, da ich keine Ahnung hab wie gut das Gewinde ist. Also Haltbarkeit ist egal, wird eh bald ersetzt.
Wenns eh bald rausfliegt dann nimm einfach das was deinem anspruch an Höhe bzw tiefe gerecht wird.
Und was du vielleicht eintragen kannst ohne stress
Paar monate halten wird jedes von denen
Moin.
Die erwähnten grünen Federn könnten wohl von Weitec sein.
Gruss
Also ich würde einfach mal das KW einbauen - einfach weils komplett ist und an und für sich ein ordentliches Fahrwerk.
Mit was willst die dann kombinieren, wenn eh nicht weißt wie Tief die sind. Wie ist das Fahrverhalten dann?
Oft in Kombination mit den grünen WeiTec Federn. Ist die Frage ob die Federn passen oder schon zu tief sind...
Gutachten dabei also rein damit - kein Stress, kein Ärger und für die paar Monate okay.
...da sag ich nix. Würde es verkaufen solange es noch neu ist
......da sag ich nix. Würde ich auch verkaufen...
Könnten WeiTec sein und könnten je nach Dämpfer auch zu den Konis passen - wäre mir für kurze Zeit aber zuviel Spielerei...
Ich schliesße mich 2f rm an. Mach das kw rein und ruhe. Die fk 43 federm habn ne tieferlegung von 80/60 ein gutachten habe ich davon auch noch. Bin das allerdings noch keinen meter gefahren. Ich denke mal das die konia noch zu lang sind für eim 80/60 fahrwerk.
Das Gutachten kann ich dir schicken, als Kopie an deine Email.
Jedoch würde ich von einer Fk Ta Kombi abraten, wenne willst kannste beide dämpfer + federn von mir günstig haben, ich bekomme ein anderes fw. Musste nur bis August warten.
Ich denke mal die Weitec sind inner 60/40 Kombi, da währe ne Kombi mit den Konis echt gut.
