Hab G40 felgen geholt 13er 51/2 13H2 et38 r13 und da sind 175/70R13 drauf, wollte mir jetzt die selben reifen holen jetzt steht im internet das dies mit dem Steilheck probleme geben wird. Welche Reifenkombi darf ich auf den felgen fahren ? und vorallem aufm meinem Polo ?
175 60 13 darfst du fahren
Du kannst mit den g40 bbs bis 185/60 r13 fahren.
Solltest du die Vw bestätigung benötigen schreibe mir deine E-Mail.
Du kannst 175 er auf dem steilheck fahren.
Ich selber fahre auf dem steilheck
185/60 r13 auf stahlfelge (golf3) 5,5x13 et 38. (eingetragen)
Vorne ohne Probleme hinten mussten bei mir die Kanten umgelegt werden da die Reifen sonst beim komplett einfedern am radhaus außen schleifen.
Mfg Niklas
Mfg Niklas
Habe aber 4 6mm 155er 70er hier rumliegen mir geht es darum ob ich die draufziehen darf, nicht das der reifen zu klein ist
Kannst du drauf ziehen. Sind nicht die ersten 155er die ich auf 5,5 er Felgen montiert habe.
Ja, das darfst du machen. Musst es halt eintragen lassen.
Ich hatte ATS Cup Felgen in 5,5Jx13 mit den 155er gefahren und eingetragen. War gar kein Problem. Ich musste nicht mal irgendwas an den Radkästen machen aber die hatten eine andere Einpresstiefe als deine Felgen.
Sind übrigens die schwarzen Felgen auf meinem Profilbild
Du musst auf jeden Fall darauf achten welchen Reifen du montierst.
Aber Werk ist die Größe nur auf der 4.5er Felge freígegeben und nicht auf den 5.5
Somit existiert auch von VW keine Freigabe, dass der 155er Reifen auf der 5.5 gefahren werden darf.
Das ist somit wieder ein anderer Fall als wenn du eine Zubehörfelge mit passendem Gutachten der Rad-/Reifenkombination hast.
Weiter musst du darauf achten, dass der Reifenhersteller den Reifen freigibt.
Allgemein sind einige nicht freigegeben. Meist werden die nur bis max. 5x13 freigegeben.
Also Hersteller nach einer Freigabe fragen.
Warum sollte er die 155/70 13" auf originalen 5,5" Felgen eintragen lassen müssen? Das ist doch ne Standardgröße für den Polo
Es ist so: Die 5.5x13 BBS Felgen vom G40 sind nicht auf dem Steilheck zugelassen. Aber du kannst sie eintragen lassen. Dann brauchst du die Bereifung 175760 R13. Eventuell bei VW erfragen ob es Unterlagen zu den Felgen gibt (Freigabe).
Hier die Freigabe: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Warte ich suche ebend die für den 2F...
Wenn die nicht zulässig ist, wundert es mich, das VW die Freigabe erteilt.
Aber fahr du zum Tüv und lass eintragen...
Erstmal ist das nicht die richtige Freigabe.
Die Freigabe muss komplett sein dazu fehlen hier die aufgeführten Serienfelgen und Alufelgen von VW.
Bestehen tuht die Freigabe aus insgesamt 8 Seiten.
Auf einer 5 1/2 J Felge sind keine 155 ger Reifen freigegeben.
165/65R13 76T 51/2Jx13 sind teilweise beim Coupe serienmäßig
175/60R13 76T 51/2Jx13 Am Steilheck ist auf ausreichend Freigang im Radhaus zu achten
185/60R13 80T 51/2Jx13 Am Steilheck ist auf ausreichend Freigang im Radhaus zu achten
Also trifft das schon zu was einige hier geschrieben haben.
Nicht umsonst gab es kein Steilheck (nicht mal den GT) was von Werk aus breiter als 155/70 R13 bereift war.
Ok dann haben sie eben die Freigabe gegeben.
PS: Ich fahre keine 175er sondern 225er
Oder man hat so was,und Zahlt etwas Geld,und ein Bulli der Hinter die Felge guckt hab ich noch nicht gehabt.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Wie wärs mit Lesen?
Er hat die G40 Felgen und will wissen welche Reifen er da fahren darf und ob die am Radkasten schleifen.
Du schlägst ihm jetzt Felgen vor bei denen er den Radlauf wahrscheinlich mit Flex und Schweißgerät verbreitern muss damit die überhaupt drunter passen....
Es geht mehr darum was in der PDF steht,nicht um diesen Monster Reifen.Denn im Netz steht bis 44KW sind 155/70 R13 nicht mehr Zulässig.
Aus www.Reifen.com
Nankang 175/60 R13 77H Ultra Sport
Nankang 175/60 R13 77H Toursport
Firestone 175/60 R13 77H Firehawk 700 FS(mit Lieferanfrage)
Goodyear 175/70 R13 82T DuraGrip
Vredestein 175/70 R13 82T T-Trac
Hankook 175/70 R13 82T Optimo
175/70 r13 13 ist doch ne Golfgröße oder nicht
Theoretisch könnte ich auch 155/70 R13 Fahren,aber darf ich nicht drauf Machen,da in der Zulassung 44KW steht.
Daher sind bei mir 165/65 R13 M+S R09 auf gezogen.Siehe meine ABE.
Das mag ja alles bei Deinen Felgen richtig sein aber wenn du mal richtig lesen würdest und nicht nur googlen, dann könntest Du den Unterschied zu Deinem Gutachten sehen und der Reifenfreigabe von VW.
155/70 R13 sind nicht gleich 155/70 R13, man beachte den GSY
Zur Erklärung was GSY ist : GSY= Geschwindigkeitssymbol
Bei VW steht 155/70R13 75S bei 33-40 kW und 155/70R13 75T bei 55 -57 kW
Der Unterschied liegt im S und T sprich:
S= bis 180 km/h Höchstgeschwindigkeit
T= bis 190 km/h Höchstgeschwindigkeit
Den Rest entnimmste aus den Fahrzeugpapieren welche max Höchstgeschwindigkeit Dein Polo erreicht. Dann weiste warum welcher Reifen in der Größe nicht erlaubt ist.
Mh,in Google war ich nicht,sondern Motor-Talk.Und da gibt es ein Thema zu den 155/70/R13 5,5,das die nur noch auf den 4,5 Felgen dürfen.Die Q=160,T=190,H=210 das ist mir bekannt,und Q sind in der Regel Runderneuert.
Das Stand bei Motor-Talk leider nicht ob sie dann doch auf eine 5,5 Felge Gehen.
Ich darf sie nicht Fahren,auch nicht mit T,kann bei mir auch mit den Endziffern nach der Reifengröße zu Tun haben.Weil 13 Zoll immer mehr verschwindet vom Markt.
Also ehrlich gesagt komm ich hier nicht weiter jeder sagt was anderes habe hier ne reifenfreigabe von vw stammt von 1991 und die Sache ist ja das ich das auch so sehe das nicht zwischen Coupe oder Steilheck unterschieden wird steht auch in dieser Freigabe.Nun zu meiner Frage auf meinem Fahrzeugschein vom Steilheck GT sind 155/70 eingetragen darf ich jetzt die ori.BBS auf 165/65 Ziehen und damit Fahren ohne die einzutragen?
Mfg
Ich sage ja! und mache das auch so.
habe aber zur Sicherheit die Freigabe ausgedruckt und immer dabei im Handschufach, wenn mal ein "Oberschlauer" kommt und meint er weiß es besser.
Die Felgen sind devinitiv von VW für beide freigegegeben, bis 165/65/13 für alle; 175/60 + 185/60/13 für G40, hätte da aber auch keine Bedenken diese bei einen "Nicht-G40" zu fahren.
Da gebe ich dir recht werde das auch ausdrucken und bei mir tragen falls mal was sein sollte
Mfg
Das sehe ich anders!
Das sie von VW freigegeben sind heißt nicht das du sie einfach fahren darfst! Man konnte sie bei Neukauf dazu bestellen und dann sind sie auch im Fahrzeugschein eingetragen und durften gefahren werden!
Habe ich selber erlebt bei einer Kontrolle und das wurde beanstandet! Und ich musste sie eintragen lassen und dann den Wagen wieder vorführen bei der Polizei.
Du darfst ja auch keine 145 Reifen fahren nur weil du 155 reifen eingetragen hast!
Gesetze halt!
Achso das ist ja blöd :/ was kostet mich so ne Eintragung? Ist das ne 21 Abnahme?
Mfg
Das ist keine Sonderabnahme und ist Recht easy!
Kostet glaube ich um die 40€!
Nimm das Schreiben von VW mit für den Tüv Prüfer!
Achso okay danke dir matze
Hallo, ich bin ganz neu in der Polo-Gemeinde und habe meinen Steilheck (erste Serie) jetzt auch erst seit 2 Wochen. Ich möchte dem auch gerne schöne Alufelgen verpassen...
Ich könnte auch einen Satz von diesen VW-BBS bekommen, allerdings ist die Nummer anders als in dem VW-Gutachten ... auf den Felgen steht 671 801 025 statt wie im VW-Schrieb 871 801 025... ?
Kann ich die trozdem eintragen lassen?
Sorry aber ich habe noch keine Ahnung.
Oder gibt es alternativ noch andere schöne Felgen die aber die schöne Grundform des Steilheck nicht verändern... also Kante umlegen find ich noch OK... aber ziehen möchte ich nichts auch sollten die Felgen nicht so weit rausstehen... das gefällt mir optisch nicht.
LG
Sebastian
Schau mal genau hin, ob deine 6 nicht doch eine 8 ist.
Eventuell noch mal gut reinigen die Stelle.
Mir ist keine VW Felge die mit 671 beginnt bekannt.
Was stehen denn für Daten da drin, 5,5J X13 ET 38 ?
165/65 R13 könnten noch passen, breiter wird es definitiv eng bei der ET.
Wenn der noch teifer kommt, kann es auch schon mit den 165er zu eng sein.
Stimmt... die 6 könnte wirklich eine 8 sein... dann wäre die Felge mit dem VW-Schrieb eintragbar?
Ich möchte den Polo 40mm tiefer machen und dann ein paar Alufelgen mit mind. 175ern...
Würde das mit den Felgen nicht passen wenn die Kanten hinten umgelegt werden?
Alternativ finde ich auch die BBS Mahle 6x13 ET 33 sehr schick.. wie sieht es da aus?
Wenn da eine 8 satt einer 6 ist, dürfte die Eintragung kein Problem sein.
Könntets auch probieren dir eine Rad Reifen Freigabe von VW zu holen.
Da sollten dnan auch die ganzen möglichen Felgen Reifen Kominationen für den 86C drin stehen.
Wenn du die Kante anlgest sollten 175er passen mit Glück vielleicht sogar 185er.
