Keilrippenriemen Frage Polo 6N2
hübbenbecker
hübbenbecker's Polo 2F
Hallöchen,
Ich habe einen Keilrippenriemen des Typs 6PK 1125 der Original an unseren Polo gehört...
Der Klimakompressor ist ersetzt worden gegen ein Neuteil welches nun eine Riemenscheibe mit einem Durchmesser von 12cm hat...
Die Originale alte Scheibe hat einen Durchmesser von 10,5cm
Jetzt meine Frage muß der Keilrippenriemen "nur" 1,5 cm länger sein ?
Oder wie wird so der richtige Riemen ermittelt ?
Könnte mir da jemand helfen ?
Oder weiß jemand wie ich den richtigen Riemen bekomme ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
(Wollt schon mit einer Schnur messen, doch die Spannung vom Riemenspanner muß ja mitberechnet werden...)
Was für MKB hat der Polo den?
es gibt mehrere Riemen
032145933T ca.841mm
030903137AB ca. 750mm
030145933R ca. 1069 mm
hübbenbecker
Hallo, es ist ein AHW , 1,4l 16V mit 75 PS
Für den AHW gibt es einmal den Keilriemen
- mit Klima & Servo: 21,18 x 1125mm
und
- ohne Klima mit Servo: 21,18 x 1070mm
Ich frag mich aber wieso du einen Klimakompressor hast mit einem anderen Riemenscheibendurchmesser?
Gruß Micha
hübbenbecker
Tja das weiß ich auch nicht ?
Es ist ein Valeo Neu Teil und wurde nach allen Daten für den Polo bestellt...
Der Kompressor ist bis auf die Riemenscheibe identisch mit dem alten ?
Macht das denn viel aus wenn die Riemenscheibe anders ist ?
außer nen anderen Riemen
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Anderer Scheiben Durchmesser gleich andere Kompressordrehzahl
hübbenbecker
Jetzt habe ich das Problem das die Klima nicht anläuft...?
Es wurde der Kompressor erneuert,nen Trockner gewechselt,Druckschalter wurde auch gew.
Kältemittel ist genug drauf laut Werkstatt .(550g +/-25g)
Am Kabel für den Kompressor kommt Strom an aber es wird nur so leicht angetacktet sag ich jetzt mal, alle 2 sek leuchtet die Prüflampe mal auf bei eingeschalteter Klima in regelmäßigem Abstand.
Hat jemand noch nen Tip was es sein könnte ?
Fehlerspeicher gibt keine Fehlermeldung !
Vielen Dank euch.
