da es keine 195/45 mehr gibt (Produktion eingestellt)
Wollte ich fragen wer 175/50 auf der originalen bbs Felgen vom g40 fährt und wie es aussieht.
Ich glaube mal gelesen zu haben das diese 2 reifengrössen sich optisch nicht viel unterscheiden
die beiden größen haben nur minimale Abweichungen von max. 2mm im Toleranzbereich zu einander...
wie welcher reifen ausschaut, kannste hier[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar gucken...
wenn du 175/50 fahren willst brauchst aber ne tachoangleichung... und eintragen lassen musst se auch... warum net 175/60 die sind standard auf den felgen, sparst dir die eintragung und die tachoangleichung
um mal das Halbwissen aus dem weg zu räumen :
er MUSS ne TACHOÜBERPRÜFUNG machen und KEINE ANGLEICHUNG...
erst bei der Überprüfung kann man sehen, ob er ne Angleichung brauch oder ob die Abweichung im Toleranzbereich ist... ist von 86c zu 86c verschieden...
nicht immer pauschal sagen " Das Musst Du Aber ! "
mal davon abgesehen würd ich ihm auch zum 175/60 raten... sind die radkästen wenigstens voller, rein optisch...
Und die Rad-/Reifen-Kombination ist dort wo genau zu finden
Kann den erst ab 6,5x13 finden.....
Es geht darum das ich 195/45 auf 7j Gefahren bin, und auch eingetragen sind (tacho Überwachung fällt weg), nur die gibt es nicht mehr, 175/50 ist die altanative, nur bekommt man nicht mehr auf 7j eingetragen, laut Reifenfreigabe bis max 6,5j...
Da ich aber noch die originalen bbs (5,5jx13) im Keller habe würde ich die 175/50 da drauf packen und eintragen... Und die 175/60 wie 185/60 sind mir zu Ballon-mäßig, und das gefällt mir nicht.
Deswegen die frage wie die 175/50 auf ner 5,5j aussehen und welche spurplatten ich nehmen muss um die Reifen etwas nach außen zu bekommen wie bei ner 7j Felge
1,77cm... Das echt viel... Hoffentlich sieht das nicht all so sch.... aus.
Naja dann kann ich ja in der Theorie meine 15er Platten hinten weiterverwenden, und mit vorne nach Bedarf kaufen, da vorne eh weiter raussteht wie hinten.
Fährt denn hier jemand so eine Kombination? Das man sich das bildlich mal vorstellen kann?
Achso, jap waren ATS 7jx13 ET20
wieso WAREN und warum ?
Da ich keine 175/50!eingetragen bekomme
Und 195/45 nicht mehr produziert werden...
Und Ballonreifen will ich nicht,
Deswegen leider ATS runter und Originale bbs drauf
alternative wären noch auf den ats 195 55 13
An 195/55 hab ich garnicht gedacht,
Nur 185/60, nur waren schon zu groß vom Umfang und schliffen an der Radhausschale, da werd ich dann bestimmt auch mit 195/55 Probleme bekommen.
195/45 war echt die besste Größe für den Karren...
andre, hab dir ma ne PN geschickt...
Die Reifen suchst du,195/45 R13. Sind zwar auf Felgen,abmontieren und auf deine rauf. Dot/08/11,Dot/09/11.Komplettradsatz 300€ oder Preisvorschlag.
eBay-Artikelnummer:181413271667
ganz ehrlich die zeit der 13 zoll sind auch zu ende.
wer originale bbs in 13 zoll fährt ok.
mfg stefan
Solange ich keine Lösung find werde ich erstmal gucken das ich die bbs drauf mache. Schade das die 13" langsam aussterben, und gezwungen wird schmaler zu fahren oder auf 14" umzurüsten.
Aber vl gibt es ja noch ne Lösung, außer bei eBay gebrauchte Reifen zu kaufen.
Da die auch irgendwann alle weg sind.
Da bin ich noch froh mir die Rial gekauft zu haben.das Sind noch gängige Reifen Maße.Ein auflistung aus meinem Gutachten.
VW Polo 33-40 155/70R13 R37 A02 A04 A05
86CF 33-40 165/65R13 R37 A08 A09 A12
G420 33-40 175/65R13 A01 K01 K02 K07 K08 A15 A19 S01
33-40 185/60R13 A01 K01 K02 K07 K08
VW Polo, P. Classic 40-81 175/70R13 A11 A02 A04 A05
6KV
H249,
e9*93/81*0008*..,
e9*98/14*0008*..
40-81 185/65R13 A12 A08 A09 A15
A19 B03 Car
Sth S01
VW/Audi 29-44 155/70R13 R70 A02 A04 A05
Polo,Derby/50 29-44 165/60R13 A08 A09 A12
86 29-44 175/60R13 A15 A19 B03
9292 29-44 185/60R13 S01
9292,/1 29-44 185/65R13 A01 G29
VW Polo/Derby 29-57 155/70R13 R37 R70 A02 A04 A05
86C 29-57 155/70R13 M+S R09 R70 A08 A09 A12
C292, /1, /2 29-57 165/65R13 R37 A15 A19 B03
29-57 165/65R13 M+S R09 S01
29-57 175/65R13 A01 K07 K08
29-57 185/60R13 A01 K02 K07 K08
83-85 165/65R13 M+S R09 die Fahre ich gerade.
83-85 175/60R13
83-85 185/55R13 A01 K02
83-85 185/60R13 A01 G01 K02
VW Scirocco 37-81 165/70R13 R37 A02 A04 A05
53 37-81 175/70R13 A08 A09 A12
9033, /1 37-81 175/70R13 M+S R09 A15 A19 B03
37-81 185/65R13 X83 S01
37-81 195/60R13 A01 K07
VW Scirocco 40-82 165/70R13 R37 A02 A04 A05
53B 40-82 175/70R13 A08 A09 A12
C116, /1, /2 40-82 175/70R13 M+S R09 A15 A19 B03
ich finde auf die schnelle leider die seite nicht wieder, hatte mal ne seite mit NSU TT aufgetan, die umgebaut zum verkauf standen ... alle lustig mit 175/50 drauf, auf 7+8 zoll spiess, ats und BBS felgen.
das suchen könnte sich lohnen, vielleicht gibt es ja doch noch ein gültiges gutachten
DrFelge hat nen NSU TT ? schon gesehen,
Er wird auch 175/50 drauf haben
Ich habe heute nochmal mit Yokohama telefoniert und die machen keine Ausnahmen wegen 7j. Naja schade, oder ich suche den einen Prüfer in Deutschland der mir das doch einträgt und das ist ne Nadel im Heuhaufen...
Aber nen Versuch Wert
Polo Coupé da hast dir aber Mühe gegen alles aufzulisten ?
Danke für die Info ?
Auf www.Rial.de,gibt es das Zwar als PDF kostenlos.Aber anscheinend wollen die Nicht das es verlinkt wird.Also hab ich nur den Teil raus geschrieben was so den Polo betrifft.
eBay-Artikelnummer:111361798420
Oder magst du so was?,Sehr Selten,denn Rial bietet dieses Gutachten nicht mehr an.Habs aber im Netz gefunden.
Ich hab mich nun dazu entschlossen meine
Mattig SSF 7x13 et20 mit neuen 185/60
Und meine ATS Cup 7x13 et20 zu verkaufen...
Hab ja auch schon alles bei Kleinanzeigen drin.
Dafür kaufe ich von nem bekannten 7+8j 14 mit 195/45
Die sollten ohne Probleme auch drauf passen, nur bearbeitet müsste man die,
Innen schwaz pulvern und außenkante Polieren,
Dann passt es zum Auto
Danke für eure Hilfe, Tipps, Ratschläge und Anregungen!
MfG André
also die freigabe von yokohama für die 175/50 13 72v Profil A539
von 5-7 zoll breite felgen habe ich.
dunlop 5-8
und bridgestone 5,5-7
und ein brief mit 175/50 13 auf 7 zoll et25 eingetragen hätte ich auch.
mfg niklas
Trotz Reifenfreigabe (von 2004 Yoko) würd er das nicht machen sagte der TÜV nur mit einer neuen, und die neuen gehen bis max 6,5"
Und ATS gutachten wollte der nette ein originales haben und nicht kopiert oder selber ausgeduckt...
Voll der Depp! Der war eh sehr unfreundlich!
Naja dafür kommt nun RH Cup... Hab dann auch kein Theater mit Reifen.
Da hat glader vollkommen recht!
Und wie bereits erwähnt es bauen nur noch:
Yokohama(max6,5j) und nankang(max5,5j)
Und maxxis hab ich gerade gesehen...!
Hab ich auch, in Wipperfürth beim TÜV Süd...
Und der ist nicht sehr pingelig
Also auf max 6,5j wechseln oder direkt auf 14"
Oder Ballonreifen 185/60/13 die voll schlecht aussehen...
