ich hab grad ein Motorleistungsproblem (AAV 1,3l 55PS), geht nicht mehr über 140 und dreht ab ca 4000 kaum mehr hoch. Hab gerade die Vorförderpumpe getauscht(hatte ich noch vom alten), kein Unterschied.
Jetzt will ich die Benzinpumpe vor dem Benzinfilter testen, kann mir jemand sagen, ob und wie das geht?
Grüße
Sind die beiden Sicherungen intakt.
Von Links nach rechts.wenn du da vor stehst.
Sicherung 1 Ekeltische Benzinpumpe
Sicherung 4 steht nur Pumpe in der Liste.
Oder dein Relais ist hinüber,oder Wackel Max.
es gäbe 2 arten die pumpe(n) zu testen, zum einen die förderleistung und zum anderen den druck.
der fehler muss aber nicht unbedingt daher kommen, der kat oder einer der aupufftöpfe kann verstopft sein, der zahnriemen ein zahn daneben stehen oder die zündspule ist hin.
haustiere im luftfilterkasten hatte ich auch schon beim kundenauto
zum messen der fördermenge musst den vorlauf an der monospritze abschrauben und das pumpenrelais überbrücken.
blöd nur das ich keine mengenangabe habe ... typiche angabe wäre 1,5 liter in 30 sekunden, das ist aber nur ein beispielswert.
Zum Überbrücken war glaube ich Sicherung 14,weiß aber nicht mehr genau wie.War irgend was das es auf Dauerplus war dann Läuft die Pumpe immer.
Das Relais überbrückst du an den Steckplätzen von 30 und 87 des Relais.
Und ein Relais an der Sicherung 14 zu überbrücken ist vollkommener Schwachsinn...
Hallo
Mal ein paar Zahlen dazu.
Inlinetankpumpe ( welche Du schon geprüft hast ) in 10 sec. sollen mehr als 300 ccm gefördert werden.
Außentankpumpe Druck 1,2 bar und dann Spannungsabhängig bei 10 Volt mindesten 420 ccm/11 Volt > 525 ccm/ 12 Volt > 625 ccm.
Sorry hab mich da im eifer vertan.Ich geb ihm mal das hier als Entschädigung,das Könnte helfen,hoffe ich mal.
