schlechter Radioempfang trotz verstärker
sani
Kaltes Wetter trotz Sonne
Beschreibe dein Problem etwas besser, damit dir andere Leute besser weiterhelfen können.
Beispielsweise welche Komponenten du verbaut hast.
sani
Habe Antennenverstärker und neues Radio eingebaut, aber der empfang ist schlecht, stecke ich das Kabel an dem Antenenfuß aus ist er bissele besser
    ist der verstärker am radio oder an der antenne?
    Die sache ist so, ein Signalverstärker am radio zum zwischen stecken bringt nur wenig.
    hast du schlechten Radioempfang, verstärkt er das schlechte Signal => noch schlechter
    hast du guten empfang verstärkt er das gute signal => besserer empfang.
    wenn, dann bräuchtest du einen antennenfuss mit integ. Signalverstärker.
    sani
    ist das nicht das gleiche ob vorne am Radio oder an der Antenne
    Gabs es auch 6N ohne Verstärker in der Antenne
    Bis jetzt ist mir noch kein Antennenfuß ohne über den Weg gekommen.
    Am Radio wäre eine Phantomeinspeisung.
    Das bei Zubehör Radios der Empfang leidet, speziell bei günstigen Modellen, ist keine Seltenheit.
    Was für ein Radio hast du eingebaut?
    Hast du noch die originale Antenne/Antennenstab montiert?
      der originale Antennenfuss hat NUR einen" RAKU 2 " stecker
      sani
      Hab die Antenne und wenn ich da einstecke wird's schlechter , Radio ist von XOMAX 60€
      " RAKU 2 " stecker
      Joar das ist der Stecker.
      Der schließt aber keinen Verstärker aus.
      Dann gehe ich mal stark davon aus, dass bei diesem Radio keine Phantomspeisung verbaut ist.
      Die originalen Radios haben diese integriert.
      Bei Zubehörradios meist nicht, muss also zusätzlich eingebaut werden.
      Denn ohne diese kann der Verstärker in der Antenne nicht arbeiten, da dieser keinen separaten Stromanschluss hat und somit passiv versorgt werden muss (über das Antennenkabel durch die Einspeisung).
      So sieht die Phantomeinspeisung aus. Wie schon beschrieben, sitzt diese zwischen Radio und ANtennenanschluß im Radioschacht. Benötigt wird auch noch 12 Volt (blaue Kabel).
      Hier mal Bilder von zwei Phantomeinspeisungsadaptern.
      Antennenadapter ISO
      Antennenadapter ISO
      Antennenadapter ISO
      Antennenadapter ISO
      sani
      Ja genau das hab ich gemacht, aber es geht immer noch nicht und auf freier strecke hab ich 1 oder 2 Sender die gehn Aber nicht klarer empfang
      Oder kann es an der Ferkabelung am Stecker liegen
      War denn mit dem vorher eingebauten Radio (Originalradio?) der Empfang deutlich besser?
      Hast du den originalen Antennenstab verbaut?
        Wenn aber das empfangssignal vom antenne zum radio schlecht ist, reist es ein vor dem radio geschaltener verstärker mit phantomspeisung auch nicht mehr raus.
        sani
        ich geb auf , geh zun Techniker
