wollte beim meinem 2er nen externen Drehzahlmesser anschließen.
In der Anleitung steht, dass das eine Kabel auf + der Zündspule gehen muss.
Kann mir jemand sagen, wie das bei der 3F Zündspule funktioniert?
Mfg
Wieso einen externen DZM wenn man fragen darf?
Der seriendrehzahlmesser wird wohl nicht so weit gehen
klemme 1 an der zündspule. da ist ne kleine klappe drunter 2 anschlüsse einmal 1 und einmal 15 und du musst an die 1.
kuck mal hier aufs bild[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Tatsächlich reicht der Seriendrehzahlmesser nicht mehr aus. Deshalb auch
der Externe.
Vielen Dank für das Bild, werde das ganze mal so probieren.
Mfg
So da hab ich schon das nächste kleine Problem. Die Klappe konnte ich finden,
darunter sind wie genannt und auf dem Bild zu sehen, 2 Anschlüsse.
Im Fall meiner Zündspule sind diese beiden Anschlüsse allerdings nicht mit Klemme 15 und Klemme 1 beschriftet.
Ist die benötigte Klemme 1 trotzdem die rechte?
Hab zusätzlich noch ein Bild der Anschlussbeschreibung mit angehängt um genauer auf die Geschichte einzugehen.
Wie funktioniert das dann mit dem zugehörigen Shiftlight?. Geht das automatisch, wenn Klemme 1 angeschlossen wurde?
Vielen Dank für eure Auskünfte!
jup position bleibt gleich. mit dem shift light musst du programmieren danach ist aber beschrieben
