hey mein Polo verbraucht so circa 15L es ist ein originaler MH Motor verbaut mit Gruppe A Auspuff, AU Werte passen laut Werkstatt da TÜV neu gemacht wurde. an was könnte es liegen?
die 15L sind schon bei sehr zügiger Fahrt. unter 10L komm ich bei normaler Fahrweise nicht, selbst nicht Autobahn
mein Polo hat keinen Rost... sonst sieht man auch nix
Servus,
Gruppe A Auspuff? Für was? Für das Motörchen?
Da dürfte es dir schonmal einiges vom Frischgas direkt in den AUspuff ziehen :/
Gruß,
Patrick
und was brachte deine Antwort mir?
Das einer der Gründe die Auspuffanlage sein kann.
Was wurde noch am Wagen geändert?
Hey jack mit was für ner ventilüberschneidung rechnest du denn da?
Ist ja auch egal, der mh ist ein 1,3er vergasermotor, wie der aav nur mit vergaser. Und am vergaser würde ich auch anfangen zu suchen. Aber ich muss jack lee recht geben ne gruppe a ist supoptimal bei dem motor.
des kann trotzdem alles net sein, dass der Hobel 15L säuft
Servus,
kann vieles sein.
Von angesaugter Falschluft, über defekte Lambda (das geht auch bei bestandener AU), "interessante" Fahrweise, komplett fertiger Motor mit 0 Kompression, extrem verstellte Spur, usw. usw.
Oder eine Kombination allem.
Gruß,
Patrick
Also Lambda hat der MH ja nicht da Vergaser.
Ich würde vielleicht auch mal die Tankuhr kontrollieren, das hat hier noch keiner erwähnt und die sind beim 86C gern mal defekt oder sehr ungenau, hab ich auch schon öfter mal gehabt.
Schau trotzdem am Tankrohr nach einer Undichtigkeit denn der Rost dort hat ja nix mit Rost an der Karosse zu tun.
