Hallo Zusammen
Ich hoffe bin hier richtig bin neu hier und Zwar fahre ich ein Polo 6n1 von bj. 97 mit den 1,4 Liter (60 Ps) Motor
Ich hab seit gestern das Problem das meine Tankanzeige nicht mehr so wirklich will ich schalte die Zündung ein und die Nadel geht 1 mm hoch über den 1 weißen strich also unter den beiden roten und den weißen also er sagt mir tank sei absolut leer ( Poste noch ein Foto davon) aber die Reserve Lampe bleibt aus? Hatte jemand auch schon mal dieses Problem? weil normalerweise wenn der tank leer ist geht ja auch die Reserve Lampe an(Lampe geht bei Zündung an und dann wieder aus) muss dazu sagen habe schon das neuere Tacho was so ähnlich ist wie in Golf 4 ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen....
Ede02
Vieleicht ist der Tank noch zu Voll
Vollen Benzinkanister in denn Kofferraum und Leerfahren, dann weisst du es.
Ich denke die geht noch hoch
Habe jetzt grade mal die Kraftstoffpumpe ausgebaut und während die Zündung an war den Schwimmer hoch und runter bewegt an der Tankanzeige hat sich nichts getan ... :(
Keiner eine idee? brauche da echt dringen hilfe ...
Wie wäre es man mit angaben von BJ , Neue ze wohl wenn er ne Tankwarnleuchte hat.
Dann man Tacho auslesen und FS auslesen und Stellgleiddiagnose vom KI machen
Haste den Tankgeber langsam bewegt ?
Habe ihn langsam hoch und runter bewegt aber an der Nadel hat sich nichts getan es ist ein Polo von bj 97 mit der neueren ze also mit warn leuchte
ES beweg sind die Nadel nicht und auch die geht Tankwarnleuchte an .
sozusagen sind das 2 sachen ja > dann ist deine beschreibung nicht vollständig.
Also wie gesagt weder die tank leuchte noch die tanknadel geben ein Lebenszeichen wenn ich den Schwimmer bewege
Wie schon erwähnt Fs von Kombi Auslesen und Stellglieddiagnose machen . Wenn sich dann nur die andern Nadel bewegen ist es das KI .
Wenn such bewegt Kabel oder Geber .
Viel Spaß bei der suche .
Oh Gott das hört sich nach Arbeit an
Dann auch wenig arbeit aber mehr Arbeit für Geldbörse .
aber kann ich den schwimmer noch anders überprüfen? als übern tester? messtechnisch mitn multimeter?
