Yo nabend,
Heute fahre ich ganz normal von der Arbeit nach Hause und dachte scheiße wieso zur Hölle qualmt die ganze Kiste aus m Motorraum...
Haube aufgemacht unter der wischwasserdüse flammen... Oo ganzes Plastik am schmelzen gewesen...
Habe erstmal den Stecker gezogen bis jetzt nichts passiert.. Das ist aber auch keine dauerhafte Lösung..
Was soll man machen?
Weitere Frage.. An meiner Ölwanne ist es ganz bisschen am tropfen... Wie gehe ich vor wenn ich die Dichtung wechseln will....
Vielen dank schonmal
2.tes Problem.
Öl ablassen,
Ölwanne demontieren,
DichtFlächen reinigen,
Neue Dichtung auflegen,
Alles einbauen,
Öl auffüllen,
Fertig Gruß Niklas
Da kann ich meinem vorredner nur recht geben.
Ich hab damals direkt die Dichtung gewechselt und siehe da es war der öldrucksensor....
Ich hab Ca. 3 Stunden gebraucht für alles(aus und Einbau)
Jens
okay vielen Dank für die zahlreichen Informationen....
Die wischwasserdüsen werde ich wechseln... Also bin ich nicht der einzige dem das passiert ist?
Bezüglich des Öldruckschalters.. Wo sitzt dieser? mein MKB is AKV.
