Moin Leute
kann mir einer sagen wann der volle ladedruck anliegt beim k04 ?
Habe zwar jetzt abu aber denke durch den mehr Hubraum baut sich der Druck früher auf ?
Brauchte Erfahrungen von euch wann welche drücke Anliegen!
Ich versuch jetzt mal zu erraten was du verbaut hast...
Umbau von PY auf ABU, also von 1.3 auf 1.6L Hubraum?
Warum sollte der Lader bei mehr Hubraum und somit erhöhtem Luftbedarf früher Druck aufbauen? Das Gegenteil sollte der Fall sein.
durch den höheren abgasstrom gleicht sich das allerdings warsch. wieder aus...
mit dem k04 sollte der max ladedruck früher anliegen als beim k03...
also irgendwo bei ca. 4000u/min
K03 ist doch kleiner da würde der ladedruck bei 3000 sicher Anliegen aber geht nur um k04
Also 4000 klingt realistisch jmd noch Erfahrungen aus der praxsis?
