Hallo, folgendes probblem:
Wenn ich den motor starten will hört es sich an als ob die batterie leer wäre..
Sie ist aber neu/voll ... Lima ebenso.. Bateriepole und masseverbindung zum motor isn ok..
Wenn ich aber ne 2te baterie draufschliese funztz einwandfrei
Ich bin ratlos
Und was ist wenn du nur die 2te Batterie nimmst ?
vllt. ist die eingebaute (Neue) Platt, kann vorkommen.
Woher weiß der TE, das die Batterie/Akku voll ist? Die einzigen Prüfmöglichkeiten sind:
- Belastungstest mit einem Batterieprüfgerät
- Batterie mit einem anderen Auto prüfen
Alles andere, wie Spannungsmessen oder "mein Radio geht doch auch" sind
Nonsens....
Ich weiss, hab die batterie mit nem batterietester gecheckt umd auch in nem anderen auto..
Wenn er übernacht steht springt er wieder einwandfrei an, nach ne halbenstunde fahren und dan abstellen geht nichts mehr
kann es sein, dass dein anlasser/starter schwergängig ist ?
mfg niklas
Nonsens....
Das wär ne möglich keit aber warum dan nur wenner warm ist..
Was hat ein kabel normal wiederstand? 0 ohm bei nem massse kabel sind bisschen komisch..
Aber auch wenn ich mit nem starterkabel von batterie auf anlassermasse überbrücke geht nix mehr
Und mit warmem Motor startet er auch mit Extra-Batterie nicht?
Ein wenig verworren dein Text......ich glaube kaum das du den
Widerstand des Massekabels messen kannst, dafür benötigt man
schon ein sehr genaues Messgerät. In der Eingangspost steht doch,
das alle Masseverbindungen i.O. sind...jetzt doch nicht?
Check mal am anlasser hintendran die Verbindungen, war bei meiner Freundin letztens auch, trotz neuer Batterie hat et gedreht wie das sie leer wäre....war aber nur die Verbindung am anlasser
Masse leitungen sind ok, ob am anlasser was ankommt check ich morgen..
Kann es sein dass meine baterie (43ah) zu klein für 3f ist
in meinem war bis vor kurzem auch nur ne 45 ah batterie, wenn die noch einigermaßen fit ist langt das voll und ganz hab sogar schonma mit ner 10ah batterie gestartet
Batterie ist ooke, hatte n kabel entdekt was bissl angescheiert war, hab jetz geflikt und es ging jetz 3 tage gut, bis gestern abend, 100 km am stück gefahren dan abgestelt und nicht mehr angesprungen, also fremdgestartet, alles oki, nach 5km abgestellt, sprang er wieder einwadnfrei an..
Kann es sein das der magnetschalter hängt?
Problem gefunden
Also:
Der magnetschalter des anlassers hängt/hackt.
Wie jeder weis dehnt soch so ziemlich alles unter hitze aus
So auch die komponenten des schalters..
Deshalb hackt er nur wenn er gut warm ist..
Das ganze ist fest zu stellen, in dem amn mit nem hammer etwas auf den schalter klopft, dan sollte er wieder gehen..
Lösung: entweder nen neuen anlasser, oder wenns nicht so schlimm ist(wie bei mir) einwach ne bischen stärkere batterie die den wiederstand überspringt
Gruss alex
