weis jemand ob die wasserpumpe vom aau die gleiche ist wie im g40? und passt der zahnriemen eventuell auch (von der länge)?
Hi,
gibt beim 86c eig nur 2 Riemen, 108 und 128 Zähne, ist Motornummer abhängig.
Wenn es sich bei den beiden Polos bei denen aus deinem Prifil handelt, sollte es der gleiche Krempel sein (128 Zähne) schau mal bei beiden unter die Zahnriemenabdeckung, erkennt man eig. schon an der Form der Zähne, die einen sind Flach und die anderen laufen etwas "spitz" zusammen.
Wasserpumpe muss natürlich zum Zahnriemen passen, sonst sind die gleich.
mfg Poloraser
