Ich habe seit kurzem einen Polo 6N2.
Hinten in der mitte ist ja nur ein Beckengurt.
Da gibt es ja sicher die Möglichkeit auch einen Brustgurt nachzurüsten.
Habe mir Gedanken gemacht, wie ich es machen könnte.
Ich habe mir angeschaut wie dort die Gurte befestigt sind.
Und den in der mitte würde ich hintern Rücksitz dann festschrauben.
Wie seht ihr das?
Habt ihr noch Tipps?
Wie würdet ihr das machen?
Das ist alles viel zu labil gebaut beim 6N. Die neueren Fahrzeuge, die dort einen Gurt an der Lehne haben, haben da Verstärkungen in der gesamten Lehne eingebaut.
Ausserdem würde dir der TÜV da auch gleich einen Strich durch die Rechnung machen. Da man bei Hosenträgergurten nur die Originalen befestigungspunkte benutzen darf, wird es Beim Dreipunktgurt, den du nachrüsten möchtest, wohl auf das selbe hinauslaufen.
Ok, denn werde ich alles lassen wie es ist.
Denn hat sich das ja damit alles erledigt.
