Also ich mach mein Polo grad wieder Sommer bereit habe jetzt die Bremsen hinten komplett getauscht alles einwandfrei jetzt wollte ich die bremsen vorne in angriff nehmen öffne die Box mit den neuen Belege und sehe ein Problem da fehlt diese Komische Klammer wie bei immomentigen Bremsbelege...
Nun meine Frage ist ein einbau trotzdem möglich oder muss ich mir welche kaufen mit so einer klammer ?
Du kannst auch die alten Klammer wieder verwenden, aber nur aufpassen das du die beim Ausbau der Klötze nicht verbiegst.
Einmal kann man zur Not die Klammern wieder verwenden. Nur dann sollte man neue nehmen!
