Hallo zusammen,
also bei mir ist wahrscheinlich der Zündanlassschalter defekt, weil mein Radio nicht mehr angeht, es sei denn, ich schließe Gelb und Rot vom Radio nur an das dicke Rot (Dauerplus heißt dat wohl).
Normal wird das gelbe Radiokabel ja an das rot-braune angeschlossen, dass zum Zünschloss führt. Zunächst dachte ich an Kabelbruch, aber Durchlauf gemessen, ok. Zündung eingeschaltet und Rot-Braun gemessen, keine 12 Volt.
Also muss ja wohl der Zündanlassschalter defekt sein.
Frage:
Wie baue ich den aus? Brauch' ich irgendein Spezialwerkzeug?
Einen neuen Zündanlassschalter habe ich schon gekauft.
Grüße
Hier gibt es eine bebilderte Anleitung, wie es geht.
Ah du Scheiße.
Soviel Aufwand?
Vielen Dank, 2erCoupe!
Dann muss ich mir wohl erstmal das Spezialwerkzeug besorgen.
Ich nehme an, beim Polo 2F ist der Ausbau genauso?
Ausbau ist genau so, beim 2F.
Einige nehmen eine Gripzange oder ein passenden Maulschlüssel, anstatt des Mutternsprengers, um den Abzieher ordentlcih ansetzen zu können.
Abzieher ist auf jedenfalls erforderlich, ohne geht da nichts, der Rest ist aber einfach.
Nicht zwangsläufig!
Habe schon von der Variante gehört die LenkSäule rein zu schlagen mit Holz un Hammer,dann abziehen,tauschen,Säule raus ziehen un Adapter wieder aufstecken...
An der Lenkung, auch wenn es nur die Lenkstange ist, würde ich aber nicht wild mit einem Hammer drauf rumhauen.
Aber wie immer muss das jeder selber wissen was und wie er es macht. Und es gibt nicht den einen Weg sondern es führen viele Wege nach rom, fragt sich nur welcher der einfachste oder schnellste ist.
Habe es nur mal von nen bekannten gehört,der Rally fährt un es wohl so macht!
Muss wirklich jeder selber wissen bzw probieren...
So,
Zündanlassschalter ist getauscht.
Die Hülse war in de Tat schwer zu packen mit 'nem Abzieher, dennoch ging sie
dann doch ohne Probleme ab; war daher in einer halben Stunde getan.
Danke für eure Infos.
Gruß.
Schön, wenn es so unkompliziert geklappt hat.
Ich hatte beim Golf 2 einfach die ganze Lenksäule mit der Lenkstange ausgebaut, geht auch sehr schnell und man kann das ganze ohne Abzieher bewältigen.
