AEA Krümmer gerissen !
derby86c1984
derby86c1984's Derby
Moin, Moin...
Betrete gerade Neuland, nach elf Jahren 86c, kommt jetzt ein 6N1 für den Alltag. Da ist auch schon das Problem, da der Krümmer an zwei Stellen gerissen ist. Der MKB lautet AEA und dafür ist nirgendwo ein Krümmer zu finden... VW rückt nicht so recht damit raus, ob auch ein anderer Krümmer passen würde. Habe mittlerweile herausgefunden, dass der AEA und der AEE beide doppelflutige Hosenrohre haben, passen denn zufällig auch die AEE Krümmer an die AEA Motoren?
Danke für Eure Hilfe,
Gruß Jonas
Jup kannst auch den Krümmer für den AEE nehmen, sind die gleichen.
Sollte es aber zumindest in der Bucht zu kaufen geben.
Wenn alle Stricke reißen schnappst dir halt nen günstigen Edelstahlfächerkrümmer von TA Technix oder so..
Günstiger als neuer originaler vom Freundlichen und der Edelstahl reißt dir nicht wieder.
Das ist halt der Rotz mit den Gußkrümmern
Mfg
derby86c1984
Super, ich danke Dir... Dann werde ich mich mal ans Werk machen, weil den für den AEE habe ich schon oft gefunden, dass sollte jetzt nicht mehr ein ganz so großes Problem werden.
Dann bleibt jetzt mehr Zeit für die Rostbeseitigung, die beim 6N ja nicht unerheblich ist..
