wollte mal ne kleine umfrage starten, wie ihr eure sommerfahrzeuge gegen feuchtigkeit/schimmelbildung im innenraum beim überwintern schützt?
was legt ihr zum entfeuchten rein?
Ich habe seit dem winter den Luftentfeuchter vom Lidl drin.
Gab es vor Weihnachten mit Nachfüllpackungen.
Im Moment haben sie den auch im Hornbachbaumarkt.
Funktioniert sehr gut, richt etwas stark nach Waschmittel aber das ist auch egal.
Zwischen durch ordentlich mal lüften und gegebenen Falls mal den Heizlüfter reinstellen um die Restfeuchtigkeit zu entfernen. Dabei die Fenster etwas runter drehen so das die Luft zirkulieren kann.
habe mir Trockenbeutel besorgt, mehrere um ganz sich zu gehen.
Habe ich bei Eb.. gesehen für 8 Euros (2kg) - achte auf das Gewicht!
Hab auch mehrer luftentfeuchter drin.
viele schwören ja auf katzenstreu
muss auch mal im baumarkt schauen, hab mich noch nie damit befaast, mal schauen was gut ist...
das mit dem katzenstreu hab ich eben im netz auch gelesen
Günstig sind die Luftentfeuchter wieder beim Aldi zu bekommen 5,99€
mit 3 Säcken dazu, war gerade Einkaufen .
Ich hab durchgängig einen im Auto und wechsel so alle 2-3 Monate den Sack weil er einfach nur VOLL ist.
Habe einen klassischen Raumentfeuchter mit Wechselbeuteln und ein Entfeuchter-Kissen drin. Vorteil beim Kissen ist das es nicht so hoch ist, dementsprechend kann es auch zb halb unter den Sitz gelegt werden.
Dazu steht das Auto auf dicken Styroporplatten gegen Feuchtigkeit und Kälte von unten. Ist außerdem angenehmer für die Reifen.
Edit: bei mir istgenerell eher weniger Feuchtigkeit drin. Das Kissen wird allerhöchstens ein bisschen klamm.
Ich habe in meinem Wrack nen Beutel den man auf der Heizung wieder entfeuchten kann. Hat bei Hagebau glaube ich 10€ gekostet.
Mein Onkel meinte auch man kann eine Dose oder Wanne mit Salz reinstellen. Wenns Salz dann nass ist kann man es im Winter aufm Gehweg entsorgen
Meine sind auch alle regenerierbar.
alle ausm norma
Habe aus reiner Vorsicht, eine Schale Katzenstreu im Wagen stehen.
Bisher war das erfolgreich, keine Feuchtigkeit oder gar Schimmel im Innenraum.
Aber der Wagen hat auch sonst keine Probleme mit nassem Innenraum, dazu steht der in einer beheizten Garage.
Katzenstreu funktioniert prima..Einfach einen Sack in einen alten Kissenbezug kippen und ins Auto legen, dann ist Ruhe..
Ok ich versuch das mal mit dem katzenstreu
Schüssel mit Salz billig und ist super
Und wie merke ich ob das zeug, egal ob salz oder das streu noch aufnahmefähig ist bzw wie oft erneuert ihr das?
Bei meinem regenerierbaren Beutel soll man den wiegen. Wenn er ein bestimmtes Gewicht erreicht hat ist er voll und muss getrocknet werden.
Bei meinen sind die in einer Wanne mit Siebeinsatz.
Bildet sich unten in der Wanne Wasser ist die Sättigung da.
Ob Katzenstreu oder alle anderen hier verwandten Mittel ziehen alle die Feuchtigkeit aus der Luft. Mit welchem Mittel man am besten und günstigsten zurecht kommt muss jeder selbst für sich entscheiden.
Gut sind alle und die Menge machts.
Wie schon geschrieben der Luftentfeuchter hat eine Wanne drunter.
Katzenstreu würde ich an deiner Stelle nur Klumpen bildendes nehmen dann siehst du auch wenn es gewechselt werden muss.
Was noch geht ist Reis im Stoffsack reinhängen, hat den vorteil das du es wie die Säckchen wieder Trocknen kannst und wiederverwenden kannst.
Und Lüften Lüften Lüften, soll ja nicht Stinken im Sommer
Sollte es so schon Muffig riechen im Auto, Hausmutters rezept: (Kaffee reinstellen)
Wenn das Salz fest ist raus damit und neues rein oder im baumark gibt es so ein set von Uhu
welches set von uhu? was enthält dieses?
Ist das gleiche wie von Aldi bzw. Lidl.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Nur die sind günstiger
Lol, unten auf dem Datenblatt vom UHU Luftentfeuchter:
Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei
Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten.
Wenn das Katzenstreu klumpen bildet ist es gesättigt.
Wie schon angedeutet, hab ich diesen Zustand nie erreicht, auch war es beim reinfassen nie klamm.
Deswegen habe ich nun schon jahrelang das selbe Streu, welches ich immer vor dem Einsatz 1-2 Tage auf der Heizung stelle, wenn Feuchtigkeit vorhandne ist, dann sollte diese dadurch verschwinden.
lasst ihr die fenster einen spalt offen zur luftzirkulation oder alles zu?
Ich lass das Fenster zu. Bisher hat jeder zu mir gesagt das wäre falsch, und dadurch entstehe richtig Muff im Innenraum. Ist bei mir noch nie passiert, es riecht frisch wie sonst auch und kann nichts negatives feststellen, - wobei bestimmt bei anderen Autos das nötig ist.
Außerdem bin ich nicht scharf drauf, dass mir auf der Autobahn aut der linken Spur plötzlich mehrere Beinchen von der Kopfstrebe des Käfigs runterkrabbeln und sich abseilen. Nicht in meinem Auto, aber schon gehabt.
Wenn man das mim katzensand im kissenbezug macht, ist es da egal was das für ein alter kissenbezug ist?
oder muss der 100% Baumwolle sein
Das ist völlig egal..
Optimal wäre halt ein Bezug mit Reißverschluss..
Wieder mal recht gehabt
danke für die bestätigung Marco
der stoff soll atmungsaktiv sein...da wird sich baumwolle wohl am besten eignen...kannst das zeug ja auch in ein altes t-shirt stopfen
Die Idee kam auch schon
Katzenstreu in Socken , salz in einer schale im Kofferraum .
Entfeuchtersack zum rücktrocknen , mit den Sachen habe ich Erfahrungen gemacht und der sack gefiel mir am besten
Also ich hab zweimal drei Säcke bei amazon gekauft für vorne und hinten und fassen aber 2 Liter.tut ihre Arbeit aber nur halb
Hab 2 mal nen 1 kg sack im stehenden Polo regenerierbar, aber ich brauche glaube ich mehr
Ich habe zwei von den 1 kg Säcken aus dem Lidl in jedem Fahrzeug drin und es reicht voll kommen.
moin.
hab in meinem mkII die entfeuchtersäcke von cp drin. hatte mir mal drei stk mitbestellt. sind zwar nicht die günstigste lösung aber ich bin mit dem effekt sehr zufrieden. musste sie jetzt grad nach knapp drei monaten für zwei tage auf die heizung knalln weil sie echt schon bald klitschnass waren.
gruss
Ich hatte bei meinem 3er golf auch immer das Problem mit beschlagenen oder gar zugefrorenen Scheiben von innen.
Hab dann von nem Kumpel so nen Entfeuchter Sack bekommen (für den Einbau seiner Anlage ) und seit dem ist Ruhe.
Katzenstreu kann man in der Mikrowelle wieder entfeuchten- habe jetzt keine Wattzahl parat- ifang mit kleinster Stufe an, wenn das Zeug warm ist und noch nicht richtig heiss, eine Stufe höher- hatte Scheibenprobleme mit meinem ehemaligen Polo 86c, die waren im Winter oft von innen vereist. Mit dem Katzenstreu hat sich das behoben. Menge? Ich hab so nen Einkaufsbeutel aus Baumwolle mit gut 1-2kg gefüllt.
Ich habe gut Erfahrung mit Silika (oder Silica) Gel. Im trockenen Zustand sind die Kügelchen orange, wenn sie Wasser aufgenommen haben blau. Im Backofen lassen sie sich wieder trocknen und erneut benutzen. Eine Schüssel ins Auto stellen und es wird trocken.
Die nimmt man auch zur Entfeuchtung der Luft bei manchen Hydraulikanlagen (für Arbeitsluftdruckspeicher etc).
Ist aber normalerweise trocken blau und wird feucht rosa.
Das "blau" ist aber Cobalt(II)-chlorid, welches als mal nett gesagt "krebsbegünstigend" angesehen wird ( [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ).
Besser man nimmt Wasserglas (Silicagel) mit einem andersfarbigen Indikator (z.B. Orange), da muss man nicht so aufpassen, dass man es nicht staubig einatmet etc.
