Hallo zusammen,
mein Kofferraumausbau geht nun so langsam in die heisse Phase, habe jedoch noch ein paar Fragen zur Verkabelung.
Zunaechst der Zwischenstand: 50mm2 OFC geht von der Lima zur 55AH Starterbatterie und von dort gehen 50mm2 OFC mit 100A Sicherung nach hinten.
Versorgt werden wollen dort:
1. Ein Audio System F2 500 fuer einen Atomic Quantum an 2 Ohm Bruecke
2. Eine Rodek R2200N fuer 2 Infinity Perfect 6.1 Systeme
3. Eine AMA S240 fuer 2 ESX QANTUM QX-32 vorne
Ich dachte nun daran, hinten eine Stinger SPV 20 oder 35 zu installieren und dann in einen Verteiler zu gehen. Von dort dann mit 35mm2 an ein 1 Farad Cap und in die Audio System, mit 20 oder 25mm2 an die Rodek und mit 10 oder 16mm2 an die AMA.
Masse fuer die 3 Kollegen gibt es ueber einen Verteiler.
Die maximalen Kabellaengen hierfuer sind so ca. 1 Meter. Nun die Frage zu den Sicherungen, den Werten und der Anzahl. Macht folgendes Sinn? :
1. 100 A max 30cm nach der Starter und vor der Zusatzbatterie (50mm2)
2. 80 A nach Verteiler und vor Powercap fuer Audio System (oder brauche ich hier noch eine Sicherung zwischen Cap und Stufe?)
3. 60 A zwischen Verteiler und Rodek Endstufe (20 oder 25mm2)
4. 30 A zwischen Verteiler und AMA Endstufe (10 oder 16 mm2)
Vielleicht hat ja jemand noch hilfreiche IDeen um die # Stufen zu befeuern. Merci
Alf
