Guten Abend,
manche unter euch haben doch bestimmt schon mal Scheinwerfer mit H7 in einen Polo eingebaut, der einen H4 Adapter hat, oder? Wenn ja würde es mich Interessieren, wie ihr das Problem gelöst habt, dass dann Fernlicht und Abblendlicht weiterhin funktionieren?
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Danke, dass habe ich auch bereits gefunden
Jedoch gibt es da viele Lösungsvorschläge und wollte auch wissen, was jetzt die eleganteste und einfachste ist?
Im 2 Thread steht doch alles drin ,für was ist noch die suche das wenn keiner richtig liest .
Neue ZE
man muss am fernlichtschalter einfach 2 kabel zusammen löten.
total simpel!
Du musst Klemme 56 mit Klemme 56b verbinden.
Und zwar das weiß/schwarze Kabel mit dem gelben Kabel verbinden.
Kontakt 2 und 3 müssten das sein.
Das habe ich auch schon gelesen. jedoch bin ich kein Freund vom löten. Und der Fernlichtschalter ist doch am Lenkrad, oder vertue ich mich da?
//Edit: Außerdem habe ich noch gelesen, dass man dies nicht machen sollte, da man einen Kabelbrand riskiert.
Sebastian
Ich bin mir nicht sicher ob es einen Unterschied macht ob alte oder neue ZE, aber bei der alten ZE funktioniert eine einfache Brücke im Relaiskasten..
Das umgekehrte "C" im Bild..
Ok, danke für die Antwort.
Ich bin noch recht neu auf dem Gebiet, von daher wäre es noch gut zu wissen, was "ZE" bedeutet, und wie ich erkenne ob ich eine alte oder neue habe?
ZE = Zentralelektrik
Alte ZE - Tankanzeige rechts, Temperaturanzeige links, Kombiinstrument mit Draufleuchttechnik
Neue ZE - Tank- und Temperaturanzeige oben in der Mitte, Kombiinstrument mit Durchleuchttechnik
Ok, danke.
Habe dann leider die neue Zentralelektrik
Endweder mache beim Blinker/fernlichtschalter die KAbelbrücke Löten oder anders ( da gibt es keine Kabelbrand)
oder verwendest ein Adapterkabelbaum für H7 SW wie er bei Agel eyes oder so mitgeliefert wird .
Ist doch nicht so Komliziert
Um die Brücke beim Fernlichtschalter zu machen, muss ich dafür nicht das ganze Lenkrad für auseinander bauen?
Nein nur die Lenkradverkleidung unten.
Ok danke. Welche 2 kabel müssten da verlötet werden? Das fernlichtkabel mit dem Abblendlicht
Siehe Post Nr. 4
Ok, danke. Jedoch wird es bei dem löten nicht bleiben oder? Weil von dem verbinden der 2 klemmen wird auch auch gesprochen?
Sry das ich so viel wissen will, aber ich möchte da auch kein Risiko eingehen
Ich weis nicht was man noch schreiben soll .
Post 4
Weiß/ schwarz mit gelb
Klemme 56 mit 56b
Pin 2 mit 3 am Schalter
Fernlicht mit ablendlicht
Haste überhaupt Ahnung vom Polo und Elektrik wenn schon dafür dein Lenkrad zerlegen wisst ,
Nicht das hinterher noch ne Hilfe Thread kommt .
Ja ok. Danke erstmal.
Von der Elektrik am polo habe ich wenig Ahnung. Deswegen versuche ich mich ja so gut wie möglich zu informieren.
