Nach ausschalten des Motors hört man noch was nachlaufen (G40) ist das der Lader oder Lüfter ? Ist d
G40-Dany
G40-Dany's Polo 2F
Hallo wie oben beschrieben läuft nach ausmachen des Motors, etwas nach hört sich wie kleines Triebwerk an abendzu knackt es auch ...
Ist das normal vermute ganz stark das es der Lüfter ist das er viel spiel hat.. :(
Oder läuft einfach nur der G-Lader noch etwas aus ?!
Der lader läuft nicht nach,wird ja vom riemen angetrieben.wüßte jetz nich was dort nachlaufen sollte außer der kühlerlüfter.vlt die spritpumpe,kenn ich aber nur vom g60.is schon ne weile her das mein g40 gelaufen is.von wo kommt das geräusch,hast mal die motorhaube aufgemacht und geschaut ob der lüfter dann läuft?
MfG und frohes Fest
G40-Dany
G40-Dany's Polo 2F
ne
Na dann
Ist vllt. der Lüfter von der Heizung hinüber, das der Nachläuft?
G40-Dany
G40-Dany's Polo 2F
Kommt er richtng vorne rechts von fahrersitz aus gesehn
Die Heizung läuft nicht Nacht beim Auto, das einzige was nachlaufen konnte wäre der Lüfter, aber das ist normal, wenn das Wasser heiß ist.
Und was Gefunden?
G40-Dany
G40-Dany's Polo 2F
Zitieren
Nein habe keine zeit daher meine Gesellenprüfung ansteht erst mitte Jan kann ich nachgucken
Mal ernsthaft, du stellst hier ne frage und schaffst es nicht mal nachm fahren due haube aufzumachen und zu schauen ob dein lüfter geräusche macht!?
Traurig
Schade dass jemand nen g40 fährt der nichtmal weiß wie der lader angetrieben wird....
    perlen vor die Säue.....
    Ach und das knacken ist ganz normal bei Teilen, die warm und kalt werden
    Ja das ist wirklich traurig,man sollte schon wissen wie sein Motor Aufgebaut/funktioniert...
    Oder ist der auf Turbo umgebaut, dann kann der Lader auch schon mal nachlaufen...
    Wenn der nachläuft kann auch die Zündung nicht richtig eingestellt sein.
    G40-Dany
    G40-Dany's Polo 2F
    Ich weiss wie der lader funktioniert mit welchenantrieb der wagen ist nicht angemeldet und steht in einer mietgarage 20km von mir und bin im prüfungsstress
    ...Na dann meldest dich nochmal wenn du kein Prüfungs-Stress hast und die Kiste mal wieder angemeldet ist...ansonsten macht das hier keinen Sinn! Gruß
    G40-Dany
    G40-Dany's Polo 2F
    Das lüfterrad dreht sich noch 2min nach motor ausschalten nach.
    Temperatur passt trotzdem 87°C
    Lüfter im arsch oder lüfterschalter?
    Temperatur aus Anzeige abgelesen? Die stimmen nicht 100% überrein!
    Es ist gut möglich, dass das Wasser ca. 94°C hat und deswegen der Lüfter nachläuft.
    Wenn Lüfter nach 2min ausschaltet, ist doch alles gut. Wenn du Lust und Geld hast, kannst mal den Thermoschalter beim Kühler auswechseln.
    Ist doch ok.
    G40-Dany
    G40-Dany's Polo 2F
    Alles ist gut der Lüfter war der Fehler ^^
    das Lager war total im arsch und ein Pin war total oxidiert deswegen auch ein neuer.
