weiß nicht ob das normal ist, fahre einen 6n2 BJ 2001 1,0 37kw
Temperaturanzeige geht ganz normal hoch auf 90, bleibt dort kurz und fällt wieder auf 0, dann immer das Gleiche
geht auf 90 und fällt wieder auf 0
Ist das ein technisches prob oder....
Thomas
Selbstverständlich kann sich ein Motor nicht so schnell aufheizen und abkühlen. Vermutlich ist die Temperatur ganz normal bei 90°.
Als Ursache für die scheinbaren Temperatursprünge kommt nicht viel in Frage:
1. Temperaturgeber
2. Verkabelung zwischen Temperaturgeber und Temperaturanzeige
3. Temperaturanzeige.
Ersteres ist oft die Ursache, billig und leicht zu wechseln. Würde da mal anfangen.
1. Temperaturgeber
Direkt unterhalb des Verteilers befindet sich das Thermstatgehäuse. Gehen einige Schläuche rein und raus. Da müsste von vorne auch ein Stecker dran gehen. Den Stecker abziehen und du schaust sofort auf den Temperaturgeber.
Genau. Karli hat voll kommen recht.
Unter der zündspule sitzt der Kühlmittelflansch. Dort sitzt auch der Geber drin. Besser kommst du dran, indem du die drei 5er Imbusschrauben der zündspule rausschraubst und diese zur Seite hängst bzw. legst
Gruß Micha
Micha du meinst bestimmt das Richtige aber hast versehentlich das falsche Wort verwendet. Nicht Zündspule sondern Verteiler. Passiert mir auch schon manchmal, dass ich das eine meine und das andere sage. Wir werden alt.
Ah so. Dann ist das Wort Zündspule doch richtig. Sieht so aus als werde nur ich alt.
