würde gerne wissen, ob ich anstatt der Schmiede- oder HH Kolben, die ich bräuchte, wenn ich einen ABU Kopf verbauen will, auch die vom ABU selbst nehmen könnte?!
Passen die in einen Poloblock (NZ/3F), bzw. macht das Sinn?
Mfg
Passen nicht da größerer durchmesser und geteilten Brennraum beim abu
nimm hh kolben was haste denn vor?
Schlussendlich soll ein bearbeiteter ABU Kopf in meinen Polo einziehen. Um die Verdichtung aber nicht zu verschlechtern, bin ich momentan auf der
Suche nach dem sinnvollsten Kolben. Schmiedekolben wollte ich nämlich nicht verbauen. Passen die HH Kolben ohne weiteres?
Allso meines wiessens passt der ABU Kopf nicht aufn NZ ,wen schon dan würde ich gleich einen ganzen ABU aufbauen und einbauen
Ein kompletter ABU Motor fällt aus Reglementsgründen leider aus.
Dies besagt: Der Block muss vom Grundmodell stammen", bedeutet vom Polo 86C.
passt ein abu kopf auf einen hh block mit hh kolben?
sollte der hh hat den brennraum im kopf und flachkolben. der hh motor hat auch 75mm kolben und sollten passen. wird öfter gemacht. aber warum muss es den der abu kopf sein?
ist doch egal mim polokopf kommt man auch bis 150 ps+ gut mit dem abu gehen 170- 180. denke aber nicht dass er so hoch kommt
Abu passt auf g40 nz usw.... der abu block is nur 15mm höher als die anderen.
Läuft der motor dan auch mit ABU kopf und NZ Block
oder Läuft das dan nur Zwangsbeatmet
