grüße...
habe bei mir nen lmm vom 2e motor verbaut,doch kann ich diesen nicht einstellen!
die meisten haben hinten diese kleine blaue abdeckkappe worunter eine madenschraube sitzt,aber meiner sieht sa eher aus wie vergossen...
kann man es aufbohren un darunter ist trotzdem die schraube oder muss ich mir nen anderen holen?
danke schonmal für antworten
2 e ist doch glaube ich ein luftmassenmesser der keine klappe hat sondern ein fühler
oder vertue ich mich ?der nz hat doch einen luftmengenmesser mit klappe .
der 2e hat auch normal die klappe,ist aber halt größer!
Dann habe ich mich vertan ! War der 2 e nicht im Golf 3 gti ?
da zum Beispiel in den ersten oder im Passat...
Dann habe ich den 2 e bestimmt mit den ady verwechselt.
aber weiter helfen kannst mir nicht?
sonst wer?
Willst du den CO-Gehalt einstellen oder die Vorspannung von der Stauklappe?
geht um co...
Ich bin ja schon lange am schrauben .Aber das man am 2 e was einstellen kann
wahre mir neu . Ausser der zündung.
Bist du sicher dass der ausm 2E ist und nicht ausm 2H?
wurde verkauft als einer vom 2e!
mein Passat mit 2e hat die kappe un die originalen vom Polo nz haben diese auch...also einstellbar!
kann man den anderen aufbohren un dann einstellen?
Hallo !
Ich habe noch ein bisschen gegoogelt! Hat mich auch interessiert ! Es gibt wohl verschiedene lmm mit und ohne eistellschraube ! einstellen darf man da eh nichts beim 2 e steuergerät .es gibt einmal den 2 e bis bj da kann man den Co Gehalt über poti einstellen ! Und einmal den 2 e ab glaube 92 da kann man nichts mehr einstellen ! Hast du bestimmt den späteren lmm ,der keine eistellschraube hat .
falls es interessiert...
ich wollte das blinde ausbohren un dabei festgestellt,dass es nur ein stopfen war mit sprengring un hartmetalleinsatz,welchen ich dann mit loch drin rausziehen konnte...
darunter ist ganz normal die einstellschraube!
trotzdem danke für die hilfe un vllt hilft es ja anderen weiter!
