hallo,
Ich hab das freikratzen und freiwischen vor dem fahren/einparken satt - und möchte jetzt wenigstens ein bisschen Komfort.
Wie sind die Gläser innen befestigt? Geklebt? Dann könnte man ja [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Also ich hab in allen meinen autos beheizte spiegel.
Und das ist nicht so das man aufm knopf drück und die frei bzw trocken sind.
Nur mal als info.
Ist mir schon klar. Aber ich brauch für meine Kiste eh 10 Minuten zum kratzen. Da wird, denke ich, ein Spiegel schon frei(er) sein. Heckscheibe wird ja auch bonnen kurzer Zeit frei.
Hol dir die Spiegelgläser zieh der Kabel von dort zum sicherungskasten und von der Heckscheibenheizung aus Kabel auf die beiden Plätze und los geht's oder gehst direkt an das Kabel der heckscheibenheizung
Oder richtig schöne Lösung
Thermoschalter zwischen setzen das die Spiegel automatisch bei Zündung ein ab 5 grad oder so beheizt werden.
@king_style
Also neue Gläser und schon sollte es in paar Minuten eisfrei sein
hm, also ich kann nur berichten wie es bei mir war, hatte nur Fahrerseite getauscht gehabt und Fahrerseite war dann immer schnell eisfrei, habe dann Beifahrerseite auch getauscht und ruckzuck sind in den letzten Tagen beide eisfrei.
Außerdem möchte ich nur damit Sagen das neue Spiegelgläser schon um einiges schneller warm werden als die alten.
Naja,ich hatte ja beide oben genannte Fahrzeuge seinerzeit als Neuwagen gekauft,somit wären dann auch die Spiegelgläser neu .
Um wieviel schlechter jetzt die Heizleistung bei alten Spiegelgläsern ist die schon 15Jahre oder älter sind konnte ich bis jetzt nie vergleichen weil ich den 6N2 GTI "nur" 7Jahre lang gefahren bin und der Cup ist jetzt erst fast 6Jahre alt .
