hallo, ich habe vw stahlfelgen mit Winterreifen und bin jetzt wegen der Radbolzen unsicher...
wie finde ich heraus,welche Länge die Richtige ist ?
M14x1,5 27mm ist meine vermutung...
habe davon leider keine Ahnung
gibt es zwischen vw alufelgen und stahzlfelgen unterschiedliche Radbolzenlängen ?
hoffe es kann mir jemand helfen
fahre doch mal zu deinem Freundlichen der kann dir sicher weiterhelfen
stimmt nicht ganz da der Winkel ein anderer ist der des Bolzens
der winkel des bolzens? meinst du kugel bzw. kegelbund?
für gewöhnlich sollte das bei vw kugelbund sein. einfach mal nachgucken, dann ne schraube durch und gucken dass die ca.7 umdrehungen rein geht.
oder einfach bei vw fragen
Fonsi hat Recht. Wenn es Alufelgen UND Stahlfelgen von VW sind, dann passen die Radbolzen untereinander.
Es sind Kugelbund Schrauben und passen auch von der Gewindelänge zu den Stahl- & Alufelgen
Gruß Micha
ok gut das zu wissen
