metallspäne im Motorraum AAU 45PS Bj. 92.... ?
Massefisch0710
Massefisch0710's Polo 86C
Habe auf meinem ventildeckel feine metallspäne entdeckt und Frage mich wo das herkommt?! Motor macht keine Geräusche... Schon mal sowas gehabt hier im Forum?!
Metallspäne kenne ich jetzt nur von der Lichtmaschine, jedoch nicht beim Polo. Und vor allem wie sollen die auf den Ventildeckel kommen?
Mal nen bild davon?
    Wie sieht es denn Zahnriemen seitig aus, gibt es da Scheuer Stellen?.Oder Abrieb Stellen.
    polocoupe13kat
    Der ist doch von einer Kunststoffabdeckung umgeben woher soll da Späne kommen die aus Metall ist?
      Das ist mir Klar aber das ist das Einzige was da arbeitet,was zwar ne abdeckung hat aber wo soll es denn sonst herkommen.Der Keilriemen Wirbelt ja alles hoch.
      Massefisch0710
      hier ein bild...
      Das kann auch von der Straße bzw. Autobahn kommen! was da manchmal aufgewirbelt wird ist der volle wahnsinn.
      Liegt die Späne nur aufm Ventildeckel oder auch im Luftfilterkasten bzw. auf der Ansaugbrücke oder andere Stellen?
      Massefisch0710
      das sind nur späne und kein anderer dreck... nur im bereich beimluftfilter kasten den ich fotografiert habe...
      Hast mal die Unterseite des Luftfiltergehäuses angesehen, eventuell scheuert es ja irgendwo dran ?
      gründliche motorwäsche mache und schauen ob es wieder kommt.
      das sieht eindeutig nach fremdeinwirkung aus woher sollen die kommen?
      Massefisch0710
      ne da scheuert nichts... aufjedenfall nicht da... was könnte es sonst sein? zahnriemen ist nichts zusehen
      ISt wohl schon spät, das Unterteil des Luftfiltergeäuses ist ja aus Plastik, wo sollen da die Metallspäne herkommen.
      In der Sicje, des Luftfilterdeckels sieht man auch das sich dort die Späne gesammelt haben, ebenso im Windschatten des Motors, also hinten auf der Ventildeckel.
      Sehe es genau so wie die anderen, die sind wohl von außen in den Motorraum gelangt.
      Also sauber machen und und mal schasuen, ob die sich wieder ansammeln, die Späne.
        Mach mal den Test ob es Metall oder auch Alu ist, nimm mal feine Späne mit Feuerzeug ganz Feine,der Effekt bei Metall ist wie bei Wunderkerzen.Alu wird das nicht machen.
        Würde ich auch sagen! Motorwäsche und ab und zu nachschauen.
        Massefisch0710
        hmm ja gut mach ich morgen mal und abwarten... danke
        Fährst du Täglich mit dem Wagen? Autobahn/Landstaße etc.
        Massefisch0710
        ja täglich 100km autobahn
        Da kann soviel gewesen sein durch nen LKW oder Unfall etc. abwarten und Motorwäsche machen ist erstmal das sinnvollste.
        Könntest mal Zahnriemenabdeckung abmachen und Verteilerkappe runter nehmen. Aber ich wüsste nicht wie es von dort an die Stelle beim Luftfilter kommen kann. Und wenn was an der Antriebswelle scheuern würde würds ja eher auf die Straße fallen und vor allem würde man sowas ja hören
        Ich würde auch sagen abwaschen und beobachten.
        das kommt sicher von der lichtmaschine, locker mal den keilriemen und prüfe die welle der lima auf spiel. kann durch das lüfterrad der lima sein, das lustig am gehäuse rumschrabt.
        zahnriemenverkleidung aber trotzdem mal abnehmen, ein gelöste schraube der hinteren zahnriemenverkleidung, die am nockenwellenrad schleift, macht auch super späne.
        von aussen ist eher unwahrscheinlich, kenne solche späne allenfalls noch wenn bei der bremse der belagträger auf der bremsscheibe rumbremst.
        Bei der Lichtmaschine können es auch die Lager sein aber wenn die solche Mengen an Spänen raushaut hört mans auch.
          Ich finde die menge auch etwas ungewöhnlich, würde auch auf externe Quele tippen, da es sich ja wirklich überall im Motorraum befindet.
          Und wie siehts aus
          Und wie siehts aus
          Silber
          Silber
          Nich Braun
            RTL) bitte melde dich,bitte eine rückinfo vom Versilberten Motor.
            Waaaass?
              Waass iss draus geworden?-:
              Massefisch0710
              dieser dämliche luftfilterkasten schleift an der domstrebe das ist mir gestern bei der wartung aufgefallen als ich den luftfilterkasten abgenommen habe
                So Knausch am Luftfilterkasten, gibt es da schon ne Lösung.
                Massefisch0710
                Ja ein Stück gleitfilz klemmt da jetzt zwischen
                Das Problem kenne ich, nur mir ist es sofort aufgefallen
                Ich habe dann jedoch die Variante mit einem anderen Luftfilter gewählt
                Massefisch0710
                Das muss erstmal reichen... welcher luftfilterkasten passt denn noch auf den AAU? Habe ja den runden mit dem blechdeckel....
                Du kannst den eckigen Filterkasten vom Diesel oder GK nehmen und vom Golf 3 ABU oder so den Ansaugdeckel, der auf die Drosselklappe kommt. Mir fällt der richtig Name grad nicht ein Kannst mal in der Suche schauen, da steht was dazu drin, mit Fotos.
                Ich bin nen offenen K&N Filter gefahren.
