Katalysator?!
Garen
Garen's Polo 6N
Hey jungs,
es ist Zeit wieder zum TÜV zu gehen. War bei meinem Kollegen in der Werkstatt, der sollte den Wagen mal abchecken ob alles gut aussieht oder ob wir was machen müssen.
Was gemacht werden sollte:
achs-manschette auf einer seite vorne, bremsschläuche vorne beide seiten,
und der knaller kommt jetzt, mein wagen hat keinen kat! dem ist das auch bis jetzt all die Jahre nie aufgefallen, erst als ihn ein Kollege heute darauf angesprochen hatte haben die gemerkt, dass da tatsächlich kein kat vorhanden ist!
Die jungs meinten, dass wegen meinem auspuff wahrscheinlich der früher entfernt werden musste, keine ahnung! habe einen bastuck auspuff drinn. die konnten mir auch nicht sagen wieso man den kat da vor knapp 4 jahren raus nahm -.- naja. vielleicht war der ja hinüber der alte kat.
Das ding ist, ich war mit den jungs vor zwei Jahren schonmal beim Tüv Rheinland und da haben die Prüfer das garnicht gemerkt. Meine frage nun, sollte ich es mal wieder probieren ohne kat? vielleicht fällt das ja nicht auf oder ? klar ist der au test früher wahrscheinlich deswegen durchgefallen, habe ihn aber dann trotzdem auf meine art besorgt ^^
meine weitere Frage ist, worauf muss ich achten, wenn ich einen kat hole? mein polo ist nen 1,6er AEA Motor! muss das alles mit dem kat genau identisch sein?
wenn das einer sieht, kannst ärger bekomm wegen steuerhinterziehung...
kat steht ne nummer drauf....
Garen
Garen's Polo 6N
ey jungs wo genau sollte der kat sitzen? eigentlich unterm auto oder? kann mir jemand nen bild vielleicht zeigen wie das aussehen müsste ?
kann es auch sein, dass mein wagen ohne kat war? weil habe auch mal davon was gehört gehabt, dass es autos auch ohne kat gibt?
das aber sehr lange her das es Autos ohne Kat gab
Wenn sie dich ohne kat dran bekommen ob tüv oder cops bist du am po.
Dann kannst du richtig fein blechen.
Ja der Kat sollte schon unterm Auto sein ^^ drauf sehe doof aus.. Kat sitzt so ca. bei der Fahrertür (unterm Auto)
Garen
Garen's Polo 6N
ok und wollte mir jetzt nen kat besorgen halt, auf was muss ich achten?
ich hab nen aea 1,6l. muss der gebrauchte kat vom schrott dann genau die selbe motorisierung gehabt haben? oder wie ist das?
und nochwas, habe hier in foren gelesen, dass wenn der kat kaputt ist oder garkeiner drinn ist, dann würde der motor auf notprogramm laufen? also auch sehr viel sprit verbrauchen! das kann ja bei mir garnet sein, meiner läuft EINWANDFREI! und nur nen verbrauch von 6-7 litern! verstehe ich net :S
Das ist quatsch.. Der geht nicht in den Notlauf.
Aber ich würde den Kat schleunigst nachrüsten und somit auf keinen Fall nochmal zum Tüv.
Das gilt als Steuerhinterziehung da du die Euronorm nicht mehr einhällst.
Und das wird dann sehr sehr teuer, da idr. auch rückwirkend Nachzahlungen eingefordert werden...
Der Kat sitzt vor dem VSD, logischerweise ist dies unter dem Auto.
Der Kat muss nicht zwangsläufig vom gleichen Motor und Fahrzeug stammen, es vereinfacht die Sache aber, alleinschon wegen der Passgenauigkeit bei abmaßen, Rohrdurchmesser und Rohrführung.
Du hast ne PN..
Garen
Garen's Polo 6N
ey jungs, ne frage,
würde dieser kat bei meinem passen?
http://www.ebay.de/itm/Katalysator-fur-VW-Polo-6N-1-4-1-6-Kat-G-Kat-mit-Krummer-LINDO-GOBEX-/151122787560?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3APolo&hash=item232f9ebce8&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
das ist auch ein 1,6 oder?
oder ist der hier besser? bei dem steht auch aea 1,6?
http://www.ebay.de/itm/370828382054?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
der untere ist ein originaler. der obere scheinbar ein nachrüstteil, so einen hatte mein kumpel auch drunter
ich würde den originalen nehmen
Ich habe mir nen Uni-Kat 600er Zeller Keramik-Kat eingeschweißt, als meiner dem TÜV zu träge vorkam. Hat glaub ich unter 100€ gekostet und zwei Stunden Arbeit, also Einpassen und schweißen. (selbst gemacht)
Das sieht so schön aus, dass ich fast Lust hätte, mir einen Auspuff komplett selbst zu bauen.
Der aus dem zweiten Ebaylink sieht besser aus.
Erst ab 6N2 wäre dies der Fall. Beim 6N nicht!
Hier siehst du ne Bild mit originale Kat am AJV 1.6 16V
Also irgendwie passt das bei den Angeboten nicht zusammen...
Zum ersten ist der Kat vom 1.6er anders als die vom 1.0-1.4er.
Zum zweiten ist der Kat vom 75PS am Krümmer zweiflutig.
Zum dritten ist die AGA beim 6N vor dem Kat nicht zusammengesetzt, sondern geht durchgehend ans Hosenrohr und hoch zum Krümmer. Dh da wäre noch etwas basteln angesagt wenn du sowas nimmst.
Und einen ovalen Kat habe zumindest ich noch nie an einem 6N1 gesehen...
http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-6N-6N1-AEA-1-6l-Auspuff-Kat-Katalysator-Hosenrohr-6N0131701AL-/181190666017?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3APolo&hash=item2a2fce2721&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Garen
Garen's Polo 6N
an disasterT,
also die ebay links die ich geschickt habe, die sind nicht ok? das ding ist, ich brauche nur den kat, dann wird der kat an die dementsprechende stelle/position dran geschweißt. Sprich das stück Rohr wegsägen, wo eigentlich der kat hin kommen müsste ( natürlich richtig ausmessen) und dann den kat dahin schweißen oder?
wieviel würde so ne freie werkstatt dafür nehmen? ích schätze kat 100 euro und wieviel wäre dann der einbau? grob geschätzt nur
Wenn du selbst nicht wirklich schrauben kannst (gehe ich mal davon aus aufgrund deiner Aussagen) und auch nicht schweisen kannst, so würde ich an deiner Stelle einen gebrauchten Kat komplett mit Hosenrohr einbauen.
Den würde ich bei einem Händler kaufen.
Dann wären die Einbaukosten gering, da einfach "umgesteckt" werden muss und die Lambda angesteckt.
Einzig was noch benötigt wird sind 3 neue Muttern und eine neue Dichtung (zwischen Hosenrohr und Krümmer).
Diese Arbeit lässt sich dann auch als Laie mit kaum Ahnung selbst erledigen.
Also wenn der Wille da ist und rein grundsätzliches Verständnis müsste dies für dich machbar sein.
Für einen gebrauchten Kat komplett mit Hosenrohr kannst du 80-100 Euro rechnen.
Ein Einschweiskat kostet auch je nach Ausführung/Qualität 60-100 Euro und die Einbaukosten sind deutlich höher.
Einschweisen kann man nur, wenn man auch wirklich schweisen kann. Ansonsten sieht das mies aus und du machst dir Kanten rein, welche den Abgasstrom stören/verwirbeln.
Edit:
Noch zu den ebay Links:
Der im ersten wird der falsche sein. Der im zweiten könnte der richtige sein, lässt sich aber auf dem Bild nicht 100%ig sagen und muss eingeschweißt oder mit Schellen verbunden werden. Und 100 Euro für einen Kat ohne Hosenrohr ist zu teuer.
Einziges Problem könnte die Lambda- sonde werden wenn er den kat samt hosenrohr tauscht. Hatte bei meinen Polos immer das problem das diese sich nicht mehr lösen ließ ohne schaden zu nehmen. und das ding is ja nicht gerade billig. Hab bei meiner werkstatt fürs einschweißen von nem Kat knapp 60,- bezahlt. fand das preislich in ordnung.
hier vielleicht mal ein besseres bild von kat.
also des große ding hinter der achse
2012-08-14 16.54.19.
Wenn er pech hat darf er die vielleicht direkt mit dazu kaufen weil wenn der Kat weggefuscht wurde stellt sich mir als nächstes die Frage ob diese überhaupt noch irgendwo am Fahrzeug vorhanden ist .
ja ohne lambdasonde läuft der nich wirklich. die sitzt ja eigentlich vom KAT. die merkt also nich wenn der kat fehlt.
man kann die lambdasonde aus dem motorkabelstrang rauslösen und ggf anders verlegen. hab ich auch gemacht.
beim aea/aee sitzt die sonde ja direkt vorm kat und bei den "kleinen" motoren im krümmer.
ich hab an meinem 1,6er auch nen kat vom 1,4l drinne, hab ihn aber unten am hosenrohr abgeflext und neu angeschweißt.
wenn du ihn komplett mit hosenrohrwechseln willst dann wie schon gesagt darauf auchten welcher motor da der 1,6er vom krümmer 2 rohre nach unten gehen hat
Garen
Garen's Polo 6N
also jungs, ich kriege von einem mitglied hier einen kat vom aee. den lasse ich dann in der werkstatt bei mir anschweissen. ich wollte mich nur zu 100% nochmal vergewissern, dass der kat vom aee auch bei mir beim aea problemlos laufen wird oder?
wie siehts mit der lambdasonde aus, kann ich meinen einfach drinn lassen? die lambda sitzt doch vor dem kat ne? also merkt die net mal ob der kat fehlen würde, habe ich das so richtig verstanden hehe?
also müsste ich einfach nur bei der werkstatt die stelle vom kat abflexen, wo der eigentlich hinmüsste, da nur ein normaler rohr dort entlang läuft, und dahin dann den kat einfach anschweißen? richtig?
So wirst du am günstigsten wegkommen. Kannst deine lambda behalten, da erst dahinter geschweißt wird. Die merkt da keinen Unterschied.
AEE Kat wird 100% bei deinem AEA auch funktionieren.
Garen
Garen's Polo 6N
PERFEKT! bin grade übels erleichtert haha.
was ist eigentlich wenn man keine lambda drin hätte? würde dann der motor falsch laufen und zu fettig?
Die grobe Gemischeinstellung kommt aus den Kennfeldern. Die Lambdasondensignale werden nur für den Feinabgleich gebraucht. Oder wenn der Motor altert, der Einspritzdruck nachlässt, die Einspritzdüsen verschleißen ... , dann stimmen die ursprünglichen Kennfelder nicht mehr. Das stellt die Lambdasonde fest und passt die Einspritzzeiten entsprechend an.
Wobei es bei modernen Autos auch so ist, dass die korrigierten Werte ins Kennfeld geschrieben werden (weiß nicht, ob in ein Extra-Kennfeld oder ob sie die originalen Daten überschreiben, vermutlich ersteres) , so dass ein kurzzeitiges Abklemmen der Lambdasonde keine nennenswerten Änderungen im Gemisch und damit im Motorlauf bewirken sollte.
Bei Autos, bei denen die geänderten Werte nicht in ein Kennfeld geschrieben werden, müsste das Abklemmen der Lambdasonde eine, je nach Motorzustand mehr oder weniger starke Anfettung oder Abmagerung erzeugen. Müsste man bei der AU mal testen, wie das beim Polo genau funktionbiert.
Weiß jemand ob ich den kat vom 55 ps polo an meinen 45 polo machen kann ? Danke im voraus
Beides Motoren mit Lambdaregelung, also gleiche Abgaszusammensetzung. Ähnliche Motorleistung, also auch ähnliche Abgasmenge und -temperaturen. Bei extrem viel größeren Kats könnte es höchstens sein, dass die Katalysatorkeramik zu langsam bzw gar nicht seine Katalyse-Mindesttemperatur erreicht. Viel kleinere Kats haben evtl zu viel Strömungswiderstand bei hohen Motorleistungen.
Ich behaupte mal mit 95%iger Sicherheit, dass der 55PS-Kat bei deinem 45PS Motor einwandfrei funktioniert, sofern er mechanisch passt.
Garen
Garen's Polo 6N
also jungs, hab mal für euch paar bilder gemacht
bei dem ersten foto sieht man das rohr wo es wohl angeschweißt worden ist oder? also wo eigentlich der kat sein sollte? hab es auch markiert was ich denke.
beim letzten foto weiß ich net was das ding da ist, ich glaube der vorschalldämpfer oder?
20130923_14194311111
20130923_14200711111
20130923_14230711111
korrekt, du solltest aber auch den rost an den gummi stopfen bearbeiten
Ja das ist korrekt, da kommt der Kat hin, wo einfach ein Rohr drangeschweist wurde. Bitte schaue mal ob Hitzeschutzblech vorhanden ist.
Einer nach dem anderen
Garen
Garen's Polo 6N
wofür sind den diese gummi stopfen? und ist das schlimm wenn da rost ist?
hitzeschutzblech? wo soll das den sein? ich denke da ist keins oder? das ist sicherlich mit dem kat weg oder?
Normalerweise ist über dem Kat ein Alu-Hitzeschutzblech (genau genommen über dem kompletten Auspuff bis zum Endtopf) und unter dem Kat ist auch noch mal eins direkt am Kat befestigt.
Die Gummistopfen sind glaube ich wegen des Herstellungsprozesses wichtig. Nach dem Fluten in irgendeiner Suppe waren das die Ablauföffnungen. Schlimm ist der Rost technisch gesehen eigentlich nicht, aber der frisst sich rund herum immer weiter durch. Und irgendwann ist es dann doch schlimm. Bei meinem Polo habe ich alle Öffnungen rausgeflext und wieder zugeschweißt und mit Mike-Sanders von oben und unten versiegelt. Das dürfte dann 10-20 Jahre halten, sofern das Zeug unten drunter nicht durch Waschanlagen oder hohes Gras oder ähnliches abgewischt wird.
Siehst du auf dem Bild Post Nr. 17 von Golden Elite
Garen
Garen's Polo 6N
jungs eine frage,
da ich den polo schon drei jahre habe, und dieser magel erst jetzt aufgetaucht ist, da ich sowas niemals selber herausgefunden hätte, kann man den verkäufer irgendwie anklagen oder was erreichen?
ich meine wegen dem sack hätte ich vielleicht mit pech irgendwann eine anzeige kriegen können wegen steuerhinterziehung und ich wüsste über garnichts bescheid, da er mir dies verschwiegen hat der hund!
weil ich mache auch momentan ne ausbildung zum bürokaufmann und wie ich weiß ist das ja eine arglistige täuschung. und erst ab endecken dieses mangels beginnt das ein jahr um den jenigen zur rechenschaft zu ziehen oder?
habe auch grad nochmal gegoogelt, da steht das auch:
Nach § 124 BGB kann die Anfechtung einer nach § 123 BGB (arglistige Täuschung oder Drohung) anfechtbaren Willenserklärung nur binnen Jahresfrist erfolgen. Die Frist beginnt im Falle der arglistigen Täuschung mit dem Zeitpunkt, in welchem der Anfechtungsberechtigte die Täuschung entdeckt, im Falle der widerrechtlichen Drohung mit dem Zeitpunkt, in welchem die Zwangslage aufhört.
Ggf. sagt der dann halt dass du des selber so gemacht hast und er is der Hase der von nix was weiß.
Is halt schwer nach 3 Jahren da was nachzuweisen - 3 Wochen schon eher (frische Schweißnähte etc.)
Könnte auch sein, dass du dadurch schlafende Hunde weckst - Unwissenheit schützt nämlich nicht vor Strafe (gerade bei Steuerhinterziehung).
Ich persönlich würde mal schauen welchen Kat ich am günstigsten bekommen kann (ggf. auch von einem anderen Fahrzeug/Marke mit ca. selber Leistung.
Rein brutzeln dass es dicht ist und dann die Lambdasonde testen (z.B. mit OBD-Adapter auslesen).
Bei der AU wird nämlich u.a. das Regelverhalten der Lambdasonde getestet
Garen
Garen's Polo 6N
jungs eine frage, hier ist die kopie meiner letzten AU untersuchung! da steht was in ordnung war und was nicht in Ordnung war. schaut das euch mal an, denn das ist doch komisch, dass alles i.O. ist, und nur CO werte bei erhöhtem leerlauf n.i.O sind! eigentlich müssten doch dann auch zb leerlauf CO Werte auch n.i.O sein oder?
Lass nen Kat einbauen und gut ist!
Garen
Garen's Polo 6N
ja bin dabei, hab schon einen kat.
ich wollte nur den bericht vom au verstehen. weil ich meine, wenn ich doch keine kat habe, wieso sind dann die CO werte im leerlauf in ordnung? eigentlich müssten die doch auch falsch sein oder?
Aus diesem Grund:
...vergesse einfach was auf dem alten AU-Bericht steht. Denn es muss da ja eh rumgetrickst worden sein, sodass die Werte dann am Ende doch "passten".
Btw würde ich das öffentlich nicht erwähnen, aber egal.
Die Arbeit dieses TÜV-Prüfers ist mir aber noch immer sehr unverständlich
Garen
Garen's Polo 6N
nein nein! das ist der originale bericht (also der aller erste au test), das ist der der nicht bestanden worden ist! daher verstehe ich net wieso der ohne kat beim leerlauf CO werte in ordnung stehen hat nur eine sache war ja net in ordnung und zwar der co wert unter belastung, also beim gas geben denke ich.
Ja, schon komisch. Man müsste mal an einem kerngesunden Auto die ganzen Abgaswerte synchron vor und nach dem Kat messen. Wäre mal interessant.
Vielleicht ist in dem Rohr ja ein Minikat oder sowas eingebaut. Oder es fliegen noch Teile des alten Kats im Schalldämpfer rum, die bei geringem Abgasaufkommen noch bisschen was am Abgas verbessern und bei erhöhter Leistung mit der zu großen Abgasmenge nicht mehr klar kommen.
Garen
Garen's Polo 6N
hmmm naja ist schon komisch haha.
egal ich hau den kat da rein, dann müsste ja alles klappen
Garen
Garen's Polo 6N
hey jungs, hab jetzt meinen kat.
habe da aber nen problem. ich weis net wo vorne und hinten beim kat ist :S kann mir jemand sagen ob er erkennt wo vorne und hinten ist?
So bin mal drunter gekrochen und das kürzerere Ende gehört nach vorn zum Motor hin
Garen
Garen's Polo 6N
kürzere ende? kannste zb sagen welches bild davon das wäre?
ich habe soeben vom käufer erfahren, dass auf dem ersten bild, die linke seite zum motor richtung ist
20130928_1317360000.
Ist die Einbaurichtung bei einem normalen Kat nicht egal?
    wenn ick mich recht erinnere ist Bild 1 die linke seite hinten also Richtung ESD
    Garen
    Garen's Polo 6N
    ich bin echt total verwirrt :S
    könnt ihr vielleicht nicht kurz unter euer auto und dann ein foto machen oder so? dann könnten wir ungefähr ja sehen was wo ist oder?
    Wenn ich mir mit dem anderen Bildern anschaue, dass dies richtig ist:
    siehe bild
    Wenn dass der Einbauplatz für die Lambda bei anderen Fahrzeugen ist, dann ist dies die nach-Kat Lambdasonde welche zur Überwachung dient.
    Daher ist dieses Ende NICHT die Motorseite sondern die zum VSD gewandte.
    Garen
    Garen's Polo 6N
    ich hoffe der in der werkstatt weis welche richtung
    aber tris84, du bist dir ja sicher das es auf dem bild hier die linke seite ist
    kenne es nur das sie da oben vor dem kat sitzt....
    auch die form deute auf die einbauform hin, vorne kurz hinten lang
    Also wenn man sich die Herstellung von Keramik-Katalysatoren anschaut, dann müsste es theoretisch egal sein, wie rum der Kat eingebaut ist. Die werden ja extrudiert und dann in diversen Metallsalzlösungen getränkt. Der Kanaldurchmesser und die Beschichtung ist also auf der ganzen Länge der Kanäle identisch.
    Bei Metallkats kann das allerdings (aber muss nicht) anders sein.
    Garen
    Garen's Polo 6N
    am besten wäre, wenn ihr mal unter euren autos schauen könntet und ggf. vielleicht fotos machen könntet, dann weiß ich nähmlich genau wie rum
    Ich habe mir ja vor der letzten AU einen Uni-Kat eingeschweißt. Weil ich ihn falsch rum eingebaut habe, hat mein Auto jetzt 5 Rückwärtsgänge und nur noch einen Vorwärtsgang.
    Nein, Spaß bei Seite: Ein Foto von meinem Auspuff nützt dir nichts, weil der Einschweißkat ganz anders aussieht, als der Originale.
    Garen
    Garen's Polo 6N
    also karli, ist das jetzt egal wie rum ich den einbaue?
    So, dass hier mal Klarheit herrscht
    Mfg
    Garen
    Garen's Polo 6N
    ok kannst du mir jetzt sagen, von den bildern die ich hochgeladen habe bei mir, welches nun das in die richtige richtung zeigt?
    Schweiß ihn so ein wie auf deinem letzten Bild.
    Garen
    Garen's Polo 6N
    also habe hier mal rumgegoogelt, habe da interessante bilder gefunden, schaut euch das mal an.
    das erste bild ist von mir, das rote zeigt wo ich denke das das zum motor richtung ist, und das grüne ist das, wos nach hinten geht.
    wenn ihr die beispiel bilder noch aus google euch anschaut, diese sind mit dem hosenrohr, und der grüne pfeil auf allen bildern ist identisch mit meinem oder?
    20130928_1317360000s
    $T2eC16J,!)YFIboFLbL
    wenn ihr die beispiel bilder noch aus google euch anschaut, diese sind mit dem hosenrohr .
    Da ist aber gar kein Hosenrohr.
    Etz mach doch nicht so ne Wissenschaft daraus^^
    Es passt schon so wie du auf deinen Bildern markiert hast.
    Mfg
    Garen
    Garen's Polo 6N
    ich dachte das rohr was zum motor geht heist hosenrohr haha^^
    ja ich schweiße den dan so ein, wie ich es makiert habe
    danke nochmal für eure hilfe jungs
    Das wie auf dem Bild ist genauso richtig! Nix anderes
    c9ae4ce0ce14025e6b7b
    Ich schließe mich der Meinung an, dass die Einbaurichtung egal ist.
    Wie er halt Platz hat
    Habe gerade bei Uni-Fit angerufen, wie das mit den Einbaurichtungen ist. Und die erklärten es so, dass es Katalysatoren mit getrennten unterschiedlichen Monilithen gibt, wobei diese auch unterschiedliche Aufgaben haben, die in einer festgelegten Reihenfolge abgearbeitet werden. In dem Fall muss die Einbaurichtung eingehalten werden. Bei den Kats mit einem einzigen Monolithen wäre es egal. Dementsprechend haben die Kats mit zwei Monotithen auch einen Richtungspfeil drauf.
    Diese Info sagt leider nichts über die Serienkats von Polos aus, solange wir nicht wissen, ob da drin ein einziger oder zwei Monolithen drin sind.
    Übrigens wäre das eine Frage die besonders anfangs extrem oft gefragt wurde. In letzter Zeit hätte sich das aber gelegt, weil es sich in den Werkstätten mittlerweile herumgesprochen hätte.
    Garen
    Garen's Polo 6N
    so der kat ist jetzt dran
    nun hört sich mein auspuff aber auch etwas leiser an :( das meinte auch der meister, dass das normal wäre, da ich ohne kat lauteren auspuff hätte und auch 5 ps mehr leistung. habe 100 euro hingeblättert fürs schweißen, achsmanchette erneuern sowie den rost am gumistopfen entfernt. ist der preis in ordnung?
    Du hast nicht 5PS mehr, du hast weniger - ich nenn sie jetzt mal - Staudruckverluste.
    Wenn er den Rost langanhaltend entfernt hat, ja
    Is ja alles Arbeit die der feine Herr sich da für dich gemacht hat
    Garen
    Garen's Polo 6N
    nein. ich meinte ja, dass der meister gesagt hat: ohne kat hat man mehr leistung und lauteren auspuff
    ich wiederhole nochmal, was Joey geschrieben hat und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen
    Hättest du einen Turbo, wäre es andersrum
    Gruß Micha
