Moin Leute!
Habe jetzt auf die schnelle nichts passendes gefunden!
Deshalb folgenes Problem!
Mein Polo ( 86c/2f) läuft im stand bei ca.3000 1/min
Wenn ich leicht gas gebe läuft er bei fast normalen 1000 1/min
ALso wenn ich kein Gas gebe läuft der sofort nach dem start bei 3000 1/min
Leerlaufregleer habe ich getauscht und die Temp-fühler!
Kann es auch an der Zündanlage liegen?ich weiß nämlich das der Stecker vom Hallgeber nicht gans fest ist!denke halt das es nicht an der Zündung liegen kann?
BItte um hilfe
Danke
hast du mal mit bremsenreiniger dein system wegen falschluft abgesprüht?
wenn nicht tu da mal!
