Kann mir wer sagen wieviel Watt die Standard-Amaturboxen beim Polo 6N (Bj 94/95) haben?
glaube die haben so rund 10 watt...
hab meine gerade zerblasen und brauch irgendwann mal neue
hab meine noch liegen, mussten den hochtörnern vom helix sys weichen
10 Watt? Das kann nicht sein, ich habe ein 4x20W radio dran. Nun soll aber eins
mit 4x25W rein, daher frage ich mich ob die Standarddinger nun 20W,25W oder gar mehr haben.
lol und? was hat die watt zahl vom radio mit der von den boxen zu tun? nichts? ok
spring was willste denn für die dinger haben? preis bitte per pn wenns geht, danke
denke nur das neue Radio sollte die Boxen nicht ünerlasten. Da ich definitiv keine neuen Boxen kaufen will muss ich wissen wieviel die Standarddinger in etwa abkönnen
also 45W volllast können sie nicht lange ab, soviel kann ich dir sagen
dein neues wird doch mit sicherheit über 4x25 haben oder? oder willste dir nen altes beim schrotti ausbauen? :P
richtig. 4x20W raus, 4x25W rein. Die Frage ist ob die Standarddinger das mitmachen.
das sind 5 watt
das werden die wohl schaffen
aber 25 watt ist nicht doll...
naja
wenn ich doch nur wüste wieviel die standarddinger haben, hat die keine rirgendwo noch rumzuliegen?
faul?!
ok auf den standart dingern steht
made in tunesia
JSB 4 Ohm
707 035 403
isophen
dann mal viel spaß damit :P
warum bauste deine nicht aus und guckst?
Mit ein wenig recherche bin ich mir nun relativ sicher das es wohl 20W Boxen sind. Ob ein 4x25w radio die Dinger killen wird weiß ich aber immer noch net
da du nur 25 watt radio willst wird es die dinger nicht killen... hallo! ich hab 4x45 und die box rechts ist noch heil
aber halt nicht mehr an zur zeit :P
aber da du anscheinend keine leistung brauchst, hörste mit sicherheit auch keine laute musik
also halten die das auch aus
wie gesagt, Leistung brauch ich net und voll aufdrehen tu ich eh nie. Nebenbei:
Ich habe bereits ebi meinem alten Radio die Macke das alle Radioeinstellungen gelöscht werden wenn die Zündung aus is. Ich schätze mal das das neue radio die selbe Macke haben wird. Schafft einer deiser ISO-Adapter hier Abhilfe oder muss man trotz Adapter die 2 Anschlüsse tauschen?
anschlüsse tauschen... zündungsplus und plus...
das sollte abhilfe schaffen
danke für den Hinweis. Jetzt muss ich nur noch mal schauen ob ich noch einen ISO-Adapter benötige. Im moment hängt ein altes Sonyradio dran, das hat der Vorbesitzer des Wagens eingebaut, werde es mal ausbauen um zu checken ob er einen Adapter verwendet hat. Sonyradios besitzen meines Wissen nämlich keinen VW Iso Anschluss.
hat dein radio 4x25watt RMS?
wenn net, kommen eh nur vielleicht 10-15 watt raus! meine standard-ls hatten nur 5 watt!
hol dir andere bei ebay... damit wirste mehr spaß haben!
