hi
hab 2 polos geschlachtet beide haben ein KW Gewindefahrwerk drin
VA: KW 8001009
HA: KW 8001110
bei einen fon beiden ist was komisch beim VA dämpfer da ist oben am dom wo ich die mutter drauf schraube ein komischer zapfen oder so ? den kann ich mit ner zange in beide richtungen verdrehen bis zu nen anschlag ? wozu ist der da ? kann man da was verstellen ?
Ja dann sind die Dämpfer Härte verstellbar!
Wenn das Fahrwerk älter ist lassen die Dämpfer etwas nach und dann kannst du die dort nachstellen das nennt sich Variante 2 von Kw
